操作方法
操作方法:在 ArcGIS Pro 中将 CSV 数据连接到面要素图层并将数据集导出为 GML 文件
Last Published: September 9, 2021
摘要
在 ArcGIS Pro 中,可以将多个图层或表合并为一个表。 连接的数据集表可以导出为 ArcGIS Data Interoperability 扩展模块支持的任何格式。 本文章提供了两个工作流,先将数据图层与数据表连接起来,然后在 ArcGIS Pro 中将数据集导出为 GML 文件。
在本例中,用户将 HK2016 人口普查 CSV 独立表连接到 HKDistrict18 要素图层,然后将该要素图层导出为 GML 文件。
过程
使用“添加连接(数据管理)”工具将数据图层连接到数据表
添加联接(数据管理)工具根据相似的字段将图层表联接到另一个图层表。
  1. 打开 ArcGIS Pro 工程。
  2. 内容窗格中,右键单击要素图层,然后单击属性表以显示图层数据。
  3. 右键单击 CSV 独立表,然后单击打开以显示人口普查数据。
要素图层表和 CSV 独立表都在 ArcGIS Pro 中打开以识别要连接的两个字段
  1. 确保要连接的两个字段表之间有相似的字段数据。
  2. 内容窗格中,右键单击要素图层,然后单击连接和关联 > 添加连接
从“内容”窗格的要素图层中选择“添加连接”
  1. 添加连接对话框中,配置以下参数。
    1. 对于输入表,选择该要素图层。
    2. 对于输入连接字段,选择与独立表具有相似字段数据的字段。
    3. 对于输入表,选择独立表。
    4. 对于连接表字段,选择与要素图层具有相似字段数据的字段。
已设置参数的“添加连接”对话框
  1. 单击确定
人口普查数据将添加到要素图层表中,如下图所示。
更新的要素图层表
使用“快速导出 (Data Interoperability)”工具将数据集导出为 GML 文件
快速导出 (Data Interoperability) 工具可以将输入要素图层转换为 ArcGIS Data Interoperability 扩展模块支持的其他格式。
快速导出 (Data Interoperability) 工具对基本、标准或高级许可的使用受限。 安装和运行扩展模块工具需要 Data Interoperability 许可。
  1. 在 ArcGIS Pro 功能区中,单击视图 > 地理处理以打开地理处理窗格。
从 ArcGIS Pro 功能区的“视图”选项卡中选择“地理处理”
  1. 地理处理窗格中,单击工具箱 > Data Interoperability 工具 > 快速导出
从“地理处理”窗格的“Data Interoperability 工具”工具箱中选择“快速导出”工具
  1. 快速导出工具窗格中,对于输入图层,选择连接的要素图层。
  2. 单击输出数据集的文件夹图标以打开指定数据目标对话框。
将连接的要素图层选为输入图层的“快速导出”工具窗格和用于打开“指定数据目标”对话框的文件夹图标
  1. 指定数据目标对话框中,对于格式,单击下拉菜单,然后选择 OGC CityGML
  2. 对于数据集:描述,单击省略号图标并定义 GML 文件的导出位置。 确保为另存为类型:选择了 CityGML 文件 (*.gml)
  3. 单击保存
  4. 单击确定
已选择 OGC CityGML 格式的“指定数据目标”和文件夹对话框
  1. 快速导出工具窗格的底部,单击运行
在“快速导出”工具窗格中单击“运行”。
文章 ID: 000026198
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
