操作方法
操作方法:使用 ArcGIS Spatial Analyst 反转表面
摘要
反转栅格表面会将最高像元值更改为最低,反之亦然。 下图显示了原始(之前)和反转(之后)栅格图层。 两个图层将使用相同的拉伸符号系统色带。 两个栅格图层间的颜色差异可反映最高像元值到最低像元值的变化,反之亦然。
An image of the inverted raster layer.
过程
以下说明介绍了如何反转栅格表面。
  1. 在 ArcMap 中,添加栅格图层。
  2. 内容列表中右键单击栅格图层,然后选择属性
  3. 记下位于选项卡底部的 最小值最大值
    An image of the Layer Properties dialog box.
    如果最小值、最大值、平均值和标准差值均为空白,请在继续前计算栅格图层的统计数据。 在目录窗格中,右键单击该栅格图层,然后单击计算统计数据
  4. ArcToolbox 中,导航至 Spatial Analyst 工具 > 地图代数 > 栅格计算器
  5. 栅格计算器对话框中,在表达式框中输入以下表达式。 根据栅格图层,替换 RasterLayerMax_valueMin_value
    (("Rasterlayer" - Max_value) * -1) + Min_value
    An image of the Raster Calculator dialog box.
  6. 设置输出栅格的名称和位置。
  7. 单击确定。 地图中随即显示一个新的反转栅格图层。
文章 ID: 000006694
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
