操作方法
使用 ArcGIS Desktop 和 ArcGIS Pro 时,通过连接到本地计算机上存储连接文件的文件夹并将其添加到 ArcGIS Pro 中的工程,可以将 ArcGIS Desktop 中建立的数据库和服务器连接导入 ArcGIS Pro。
在 ArcGIS Desktop 中创建的数据库和服务器连接文件(.ags 和 .sde 文件)通常存储在:
C:\Users\<user_name>\AppData\Roaming\ESRI\Desktop10.x\ArcCatalog
本文提供在 ArcGIS Pro 导入并重建 ArcGIS Desktop 中的数据库和服务器连接的步骤。
注: 默认情况下,将隐藏 AppData 和 Roaming 文件夹。 运行 ArcGIS Pro 之前,确保取消隐藏这两个文件夹。 如果在 Windows 中启用显示隐藏文件夹选项时 ArcGIS Pro 正在运行,请重新启动 ArcGIS Pro 以注册更改。
有关添加文件夹连接的详细信息,请参阅 ArcGIS Pro:连接到文件夹。
将连接添加到工程后,将其添加到收藏夹,以供在任何工程中快速使用。 或者,使用添加至新工程选项将连接自动添加到所有新工程,如下所述:将项目添加到所有新工程中
文章 ID: 000016815
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
