操作方法
提供的说明用于阐述如何将 ArcInfo 交换文件 .e00 导入 Coverage 或格网。
继续操作前请阅读以下重要信息:
• 输入 E00 文件不能放置在名称中或目录的路径中有空格的目录中。
• 输出 coverage 或格网不能写入名称中或目录路径中有空格的目录中。
• 输出 coverage 或格网名称不得超过 13 个字符长度,包括空格(允许存在下划线)或特殊字符,例如 #、@、%。
• coverage 名称可与原始 E00 文件相同,但并非必须如此。
• coverage 名称无扩展名。 例如,如果 E00 文件命名为 'parcels.e00',则可将输出 coverage 命名为不带扩展名的 'parcels'。
• 输出 coverage 名称使用小写字母。
• 在 ArcGIS 9.2 和更早版本中,输入或输出路径中的文件夹名称不得超过 8 个字符。 而在 ArcGIS 9.3 或更高版本中,移除了此限制。
警告:
如果 E00 文件进行了压缩,并通过 WinZip 提取,请参阅“相关信息”部分下方的链接,以获取有关如何修复 WinZip 和避免在提取过程中破坏数据的信息。
![[O-Image] ArcToolbox icon for ArcGIS 10.x](https://s3-us-west-2.amazonaws.com/ist-app-support-files/000004705/00N39000003LL2C-0EM39000000wcd9.png)
注:
本文章开头列出的文件命名限制仍适用于 ArcGIS 10.x。
![[O-Image] ArcMap Add Data button for Desktop 10.x](https://s3-us-west-2.amazonaws.com/ist-app-support-files/000004705/00N39000003LL2C-0EM39000000wcdA.png)
![[O-Image] Import .e00](https://s3-us-west-2.amazonaws.com/ist-app-support-files/000004705/00N39000003LL2C-0EM39000000wcdB.png)
注:
批处理过程一次可导入多个文件。 单击“批处理”下拉菜单。 如需添加其他 E00 文件进行处理,请单击“添加行”按钮。
警告:
此工具仅在计算机中也安装了 ArcInfo Workstation 的情况下可用。
代码:
Arc: import .e00
注:
要确定计算机中是否已安装 ArcInfo Workstation,请转至“开始”>“程序”> ArcGIS。 如果项目“ArcInfo Workstation”未列出,则必须安装此软件才能使用该导入方法。
注:
批处理过程一次可导入多个文件。 单击“批处理”按钮。 如需添加其他 E00 文件进行处理,请单击“添加行”按钮。
A. 选择或输入新输入文件的名称。
B. 选择或输入新输出数据集的名称。
C. 视需要重复上述操作,在同一批处理过程中导入其他 E00 文件。
D. 所有需要进行批处理的 E00 文件均已添加完成后,单击“确定”。
文章 ID: 000004705
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
