操作方法
操作方法:标识数据的空间参考、投影或坐标系
Last Published: June 28, 2022
摘要
用户经常会收到 GIS 和计算机辅助设计 (CAD) 数据,其中不含空间参考信息。 由于 ArcMap 的“动态投影”实用工具需要定义投影,以便在 ArcMap 中对齐数据,因此必须标识和定义数据的坐标系。
提供的说明描述了如何标识数据的空间参考、投影或坐标系。
注:
建议在继续之前,查看文章“投影基础知识:GIS 专业人员需要了解的知识”。
过程
可以在以下三种类型之一的坐标系中创建数据:
· 地理
· 投影
· 局部
要标识正确的坐标系,请检查数据集的范围。 确定与数据集的范围信息最匹配的坐标系类型,然后访问这种特定类型坐标系的相关文章。
  1. 检查数据集的坐标范围。
    a. 启动 ArcMap,显示一个新的空地图。
    b. 单击“添加数据”按钮,然后将具有未知坐标系的数据添加到 ArcMap。
    c. 右键单击图层的名称并单击“属性”,然后选择“源”选项卡。
    d. 在“范围”部分中,记下“顶部”、“底部”、“左侧”和“右侧”位置的小数点左侧的位数。
    · 如果坐标为负,则包含减号 (-)。
    · 忽略小数点右侧的所有位数。
    e. 保存此信息,以便与以下所列地理坐标系、投影坐标系和局部坐标系的属性进行比较。
  2. 确定与数据集的范围信息最匹配的坐标系类型。
    地理坐标系
    地理坐标系 (GCS) 的坐标以十进制度为单位。 这些单位通常被称为“纬度”和“经度”。
    十进制度 (DD) 为角度,并且这些测量单位经常与 GIS 数据配合使用,但很少与 CAD 数据配合使用。
    由于圆周为 360 度,因此采用 DD 单位的坐标,其小数点左侧不可能超过三位数字。
    X 坐标为经度值。 对于北美洲数据,经度值必须为 0 到 -180 之间的负数。 Y 坐标为纬度值。 对于北美洲数据,纬度值必须为 0 到 +90 之间的正数。
    下图显示了全球经度 (X) 和纬度 (Y) 坐标的正值和负值分布。
    [O-Image] Decimal degree coordinates and signs
    坐标以十进制度为单位的数据位于 GCS 中。 可以在大量不同的基准面上创建这些数据。 北美洲最常用的基准面为北美洲基准面 1927 (NAD 1927)、北美洲基准面 1983 (NAD 1983) 和世界大地测量 1984 (WGS 1984)。 要在地理坐标系中定义数据的坐标系,必须选择正确的 GCS。
    如果数据集的范围信息属于地理坐标系,请阅读“我应该针对我的数据使用什么地理坐标系或基准面?
    投影坐标系
    可以使用投影坐标系 (PCS) 来创建 GIS 和 CAD 数据。 随附 ArcGIS 安装了各种使用不同单位和基准面的预定义投影坐标系。 在美国,最常用的投影坐标系是美国国家平面坐标系和通用横轴墨卡托 (UTM) 坐标系。
    通常,投影到这些坐标系的数据,其小数点左侧有 6 到 8 位数字。
    如果数据集的范围信息属于投影坐标系,请针对您的 ArcGIS Desktop 版本阅读以下相关文章“使用 ArcMap 标识未知投影坐标系”。如何标识未知投影坐标系 10.1 及更高版本
    如果使用 ArcGIS for Desktop 10.1、10.2.x 或 10.3.x,请阅读“创建自定义投影文件以在 ArcMap 10.1 及更高版本中对齐 CAD 数据”。
    局部坐标系
    CAD 数据通常在局部坐标系中创建。
    地理坐标系的原点(0,0 坐标)位于本初子午线与非洲西海岸的赤道相交处,与地理坐标系中的数据不同,局部坐标系的原点 (0,0) 可位于地球表面的任意位置。
    如果数据集范围的小数点左侧有 3 到 8 位数字,则其很可能位于局部坐标系中。
    注:
    在 ArcMap 中,可以通过创建自定义投影文件,将局部坐标系中的 CAD 数据与投影坐标系中的其他数据对齐。
    如果数据集的范围信息属于局部坐标系,请阅读“在 ArcMap 中创建自定义投影文件以对齐 CAD 数据”。
文章 ID: 000007880
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
