操作方法
操作方法:在 REST 中为具有动态图层的地图服务获取导出地图图像请求的参数
摘要
在将地图服务发布到 ArcGIS Server 站点时,可以允许服务器的客户端(例如 ArcGIS Web API)动态更改地图服务的图层外观和行为。
自定义应用程序中启用了动态图层的服务和 REST 中的测试请求允许用户预览应用程序。 此操作可通过 Export Map 函数完成。 但是,要执行操作,系统将提示用户在提交请求之前输入参数。
过程
要获取参数的值,请在 ArcGIS Online Map Viewer 中修改服务,并从浏览器的开发者工具中检索最终值。 请执行以下步骤:
  1. 在地图服务的 REST 页面中,选择 ArcGIS Online Map Viewer 以查看地图。
    User-added image
  2. 内容窗格中,如有必要,修改服务的外观,例如更改样式。
    User-added image
    User-added image
  3. 根据需要格式化服务后,打开浏览器的开发者工具,然后单击网络选项卡。
    要在 Google Chrome 中打开“开发者”工具,请单击自定义和控制 Google Chrome 图标(右上角有三个水平条)并单击更多工具 > 开发者工具
  4. 在地图周围平移或缩放到所需区域。 填充请求列表。
  5. 单击导出请求。
  6. 标题选项卡中,导航至查询字符串参数部分。 此部分包含执行导出地图图像 (POST) 的 REST 请求所需的大多数参数。
    Get parameters from the Query String Parameters
    User-added image
文章 ID: 000015441
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
