操作方法
操作方法:对图像进行地理配准以与其他数据对齐
First Published: May 5, 2016
Last Published: July 18, 2025
摘要
本文将提供说明以对栅格数据进行地理配准,从而使其与其他数据正确对齐。
过程
对栅格数据集进行地理配准的常规步骤如下:
  • 添加与投影数据对齐的栅格数据集。
  • 添加控制点,以将栅格数据集的已知位置链接到地图坐标中的已知位置。
  • 如果注册令人满意,请保存地理配准信息。
对于大多数栅格,地理配准信息存储在一个与栅格具有相同名称的单独文件中,但是文件扩展名为 AUX。 通过使用地理配准工具栏上的校正命令可以永久转换栅格。 分配给栅格的坐标系与栅格的数据框上定义的坐标系相同。
  1. 添加采用地图坐标的图层以及要进行地理配准的栅格数据集。
  2. 右键单击内容列表,选择目标图层(引用的数据集),然后单击缩放至图层
  3. 地理配准工具栏中,单击图层下拉箭头,然后选择要进行地理配准的栅格图层。
  4. 单击地理配准 > 适应显示范围。 将在与参考图层相同的区域中显示栅格数据集。
  5. 单击控制点工具以添加控制点。
  6. 要添加链接,请单击栅格数据集上的已知位置,然后单击引用数据上的已知位置。
注: 使用“放大”窗口来添加链接可能非常有用。 处理两个栅格数据集时,请打开效果工具栏并调整透明度,或者在内容列表中打开和关闭图层,以在添加连接时查看各个图像。
  1. 添加各个控制点后,请注意图像平移。 根据需要添加尽可能多的控制点,直到数据正确对齐为止。
  2. 单击地理配准 > 更新地理配准以将变换信息与栅格数据集一起保存。 由此将创建一个名称与栅格数据集相同的新文件,但文件扩展名为 AUX。 还将为 TIFF 和 IMG 文件创建一个坐标定位文件。
: 一些有用的提示: - 要显示地理配准工具栏,请右键单击工具菜单,将光标指向工具栏,然后单击地理配准。 - 查找道路交叉点、土地要素、建筑物拐角,或者可在栅格或对齐的数据集中识别和匹配的其他对象。 - 使用“校正”命令,在地理配准后永久转换栅格数据集。 单击地理配准 > 校正
文章 ID: 000008595
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
