操作方法
操作方法:在 ArcGIS Pro 中查找两个表的字段之间的公共字段值
Last Published: March 13, 2024
描述
在 ArcGIS Pro 中,公共数字和文本字段中的数据可以连接到另一个图层或表。 比较两个表之间的数据可用于识别模式,并识别差异和相似之处,从而防止同一值的多个条目。 仅当两个表的行数相等时,才会使用表比较和要素比较工具。 本文演示了在 ArcGIS Pro 中突出显示两个表之间的公共字段的工作流。
解决方案或解决方法
  1. 打开 ArcGIS Pro 工程。
  2. 内容窗格中,打开属性表
  3. 右键单击内容窗格中的图层,然后选择连接和关联 > 添加连接
内容窗格中的添加连接选项
  1. 在“添加连接”窗口中配置参数。
    1. 对于输入字段,从下拉列表中选择两个表共有的字段。
    2. 对于连接表,选择要连接的第二个表。
    3. 对于连接字段,选择步骤 4(a) 中连接表中包含的字段。
    4. 选中保留所有输入记录复选框。 此选项将连接所有值完好无损的数据。 如果只需要公共值,请选中该选项,生成的表仅包含公共值。
    5. 单击验证连接以确定表是否具有有效的字段名称和对象 ID 字段以生成匹配的记录。
    6. 单击确定
添加连接窗口参数
  1. 属性表中,单击按属性选择
  2. 在“按属性选择”窗口中配置参数。
    1. 对于输入行,指定连接表。
    2. 对于选择类型,请选择应用选择的方式;如果视图中已存在选择,请选择执行的操作。 在本例中,选择新选择。
    3. 构建 Where 子句。 在步骤 4(a) 中选择输入字段。
    4. 选择 is equal to
    5. 单击下拉列表,然后选择字段
    6. 选择步骤 4(c) 中指定的字段。
    7. 单击应用确定以运行选择查询。
按属性选择参数
或者,可以使用 SQL 查询。
<field_1> = <field_2>
SQL 查询
  1. 属性表中,选择切换以查看选定的切换角色。
下图显示了突出显示的两个表之间的公共字段。
突出显示的两个表之间的公共字段
文章 ID: 000031826
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
