操作方法
操作方法:根据 ArcGIS Experience Builder 中另一个“列表”微件的选定记录过滤一个“列表”微件中的记录
Last Published: May 13, 2024
摘要
ArcGIS Experience Builder 中的“列表”微件根据要素图层定义的所选数据源显示数据记录。 在某些情况下,需要筛选“列表”微件,仅显示与另一个“列表”微件中的选定记录相关的记录。 本文介绍如何通过向微件添加操作触发器,根据另一个“列表”微件的选定记录来过滤一个“列表”微件中的记录。
在此示例中,第一个“列表”微件配置为显示俄勒冈州各县的记录,第二个“列表”微件配置为显示俄勒冈州现有学校的记录。 第二个“列表”微件经过过滤,显示了位于第一个“列表”微件中所选县内的学校记录。
过程
  1. 打开 ArcGIS Experience Builder 工程,然后将两个“列表”微件添加到体验中。 有关详细信息,请参阅 ArcGIS Experience Builder:插入微件
  2. 配置第二个“列表”微件,显示要过滤的相关记录。
    1. 在画布上,单击第二个“列表”微件打开列表窗格。
    2. 内容选项卡上,单击选择数据,然后选择所需的图层。 在此示例中,选择了 Schools 图层。
    3. 修改画布上的“列表”微件,显示所需的数据。 有关详细信息,请参阅 ArcGIS Experience Builder:列表微件
  3. 配置第一个“列表”微件,显示相关记录并添加操作触发器。
    1. 在画布上,单击第一个“列表”微件,打开列表窗格。
    2. 内容选项卡上,单击选择数据,然后选择所需的图层。 在此示例中,选择了 Counties 图层。
    3. 单击操作选项卡,然后单击添加触发器
    4. 选择触发器窗格中,单击记录选择更改
    5. 选择目标窗格中,单击框架
    6. 选择操作窗格中,单击过滤数据记录
    7. 对于操作数据,单击选择数据,然后选择与第二个“列表”微件关联的要素图层。 在此示例中,选择了 Schools 图层。
    8. 对于条件,单击选择触发器字段下拉菜单,然后从触发器数据中选择一个字段。 在此示例中,选择了包含县名称属性的 NAME 字段。
    9. 单击选择操作字段下拉菜单,从操作数据中选择一个与步骤 3(h) 中字段匹配的字段。 在此示例中,选择了包含县名称属性的 COUNTY 字段。
触发器和操作数据连接的条件。
  1. 修改画布上的“列表”微件,显示所需的数据。
  1. 单击保存
下图显示了通过第一个“列表”微件过滤第二个“列表”微件的结果。 在此示例中,第二个“列表”微件中的学校列表经过过滤,显示了位于第一个“列表”微件中所选县的学校。
学校列表将根据所选县进行过滤。
文章 ID: 000030611
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
