操作方法
操作方法:从 ArcGIS QuickCapture 移动应用程序导出日志
First Published: March 27, 2024
Last Published: April 29, 2024
描述
当 ArcGIS QuickCapture 移动应用程序中出现错误时,错误描述会提供一些有关问题的见解。 但是,移动应用程序中的日志能够精准定位问题,并且通常包含更详细的错误代码信息。 可以将日志导出至电子邮件随附的 ZIP 文件以便于进行检查,本文提供了此工作流。
解决方案或解决方法
  1. 在移动设备上打开 ArcGIS QuickCapture 应用程序。
  2. 点击左上角的配置文件图标。
ArcGIS QuickCapture 移动应用程序中的配置文件图标
  1. 点击并按住关于 7 秒钟以激活开发人员模式。 激活该模式后,将显示重置选项。
配置文件页面上的“关于”选项卡以及激活开发人员模式后显示的“重置”选项卡
  1. 点击设置
  2. 设置页面的开发人员选项下,切换打开日志记录。 启用日志记录后,可将数据采集期间的事件日志写入日志文件。
  3. 点击发送诊断以导出日志文件。 对于 iOS 设备,将打开电子邮件编写器并随附 diagnosis.zip 附件,其中包含日志文件。 对于 Android 设备,选择电子邮件应用程序以打开电子邮件编写器,如以下示例图像所示。
  • 对于 iOS 设备
“设置”页面上的“日志记录”切换按钮和“发送诊断”按钮 导出日志文件时显示的电子邮件提示。 日志文件将存储在电子邮件随附的压缩文件中
  • 对于 Android 设备
“设置”页面上的“日志记录”切换按钮和“发送诊断”按钮 Android 设备上的电子邮件应用程序选项 导出日志文件时打开的电子邮件提示。 日志文件将存储在电子邮件随附的压缩文件中
  1. 在电子邮件编写器中,指定收件人并发送电子邮件。
下图显示了电子邮件附件中已导出的 ArcGIS QuickCapture 日志文件,可从已发送的电子邮件中下载该文件。
存储在压缩文件内的日志文件
To deactivate the developer mode, tap and hold About for seven seconds until the Reset option is removed from the display.
文章 ID: 000032322
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
