操作方法
操作方法:基于激光雷达数据集估算植被高度
摘要
可以使用“用作栅格数据的 LAS 点统计”工具来估算激光雷达数据集 (LAS) 中的植被高度。 但是,地面要素由激光雷达数据集中的分类代码识别。 因此,在估算植被高度之前,请确保激光雷达数据集中的激光雷达点已进行相应分类。 有关激光雷达数据集中分类代码的详细信息,请参阅 ArcGIS 帮助:在 ArcGIS 中使用 LAS 分类
与其他插值工具(例如插入高程的 LAS 数据集转栅格(转换)工具)相比较,带有 Z_RANGE 参数的用作栅格数据的 LAS 点统计工具会考虑地面高程;因此,它是一个相对高度,在这种情况下即为植被的高度。 这对于不平坦的地面尤其重要。
过程
已分类的激光雷达点捕获的信息基本上是高度信息。 通过使用用作栅格数据的 LAS 点统计工具,可以从激光雷达点捕获的高度信息中提取植被高度。 以下说明描述了如何使用“用作栅格数据的 LAS 点统计”工具来量化、提取和估计植被高度。
在使用“用作栅格数据的 LAS 点统计”工具之前,请确保使用正确的分类代码对激光雷达数据集地面要素进行识别及分类。
  1. 运行 ArcMap 中用作栅格数据的 LAS 点统计工具,并定义以下参数:
    • 对于方法,选择 Z_RANGE。
    • 对于采样类型,选择 CELLSIZE。
    • 对于采样值,使用 LAS 数据集的点间距。
  2. 单击确定。 这会生成一个描绘整个景观植被高度的栅格。
如果测量区域包含地面以外的植被,则使用“植被覆盖度估算”部分中生成的土地覆被栅格来移除其他对象的高度,以限制仅分析植被覆盖区域。
文章 ID: 000017105
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
