操作方法
操作方法:基于激光雷达数据集估算植被覆盖百分比
摘要
可以使用“用作栅格数据的 LAS 点统计”工具来估算激光雷达数据集 (LAS) 中的植被覆盖度(以百分比表示)。 但是,地面要素由激光雷达数据集中的分类代码识别。 因此,在估算植被覆盖百分比之前,必须对数据集中的激光雷达点进行分类。
有关在激光雷达数据集中使用分类代码的详细信息,请参阅在 ArcGIS 中使用 LAS 分类
过程
以下说明介绍了如何使用“用作栅格数据的 LAS 点统计”工具,以百分比的形式量化、提取和估算植被覆盖度。 有关详细信息,请参阅 ArcGIS 帮助:用作栅格数据的 LAS 点统计
一旦激光雷达点被分类,激光雷达点‘云'可以转换为显示土地覆被的栅格,允许使用“用作栅格数据的 LAS 点统计”工具来量化覆盖范围。
在使用“用作栅格数据的 LAS 点统计”工具之前,请确保使用正确的分类代码对激光雷达数据集地面要素进行识别及分类。
  1. 运行“用作栅格数据的 LAS 点统计”工具,并定义以下参数:
    • 对于方法,选择 PREDOMINANT_CLASS。
      该方法会将最常见的类代码分配给像素区域中的像素值。 例如,在被树木覆盖的像素区域中,来自冠层图层的激光雷达回波要多于来自地面的回波。 因此,该像素区域具有植被的土地覆被类。
    • 对于采样类型,选择 CELLSIZE。
    • 对于采样值,使用 LAS 数据集的点间距。
      采样值 决定 输出栅格的像素大小。 对于较小的像素尺寸,估算的精度和分辨率会提高。 但是,如果像素尺寸小于某些像素区域中的点间距,则不会捕获激光雷达回波,从而导致像素为“空”。
  2. 在输出土地覆被栅格上运行构建栅格属性表工具,以生成栅格的属性表。 属性表包含每个土地覆被类的像素计数。
  3. 右键单击栅格 > 打开属性表 > 单击表选项 > 添加字段
  4. 将字段 命名为 Percentage_Coverage,并选择浮点型作为类型
  5. 使用字段计算器按照以下公式填充 Percentage_Coverage 字段:
    Percentage_Coverage =(计数/计数总和)* 100
  6. 可以通过将百分比值与植被的指定激光雷达点分类值进行交叉引用来得到估算的植被覆盖度。
文章 ID: 000016722
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
