操作方法
图层可以启用时间,以突出显示数据随时间发生的变化。 从人口变化到犯罪率,无论任何内容,都可以使用动画演示这些随时间发生的变化。
可以在 ArcGIS Desktop(ArcMap 或 ArcGIS Pro)或 ArcGIS Online 中创建已启用时间的图层。 这些图层可以添加到 web 地图,也可以用于创建 web 应用程序以共享时间动画。 这可以通过 Configurable Apps 中的 Media Map 模板来实现。
按照以下步骤在 ArcGIS Online 中的图层上启用时间,然后将 web 地图转换为 web 应用程序。
注: 要在图层上启用时间设置,将该图层发布到 ArcGIS Online 时必须具有时间字段。 如果托管要素图层不具有日期字段,则“时间设置”选项不可用。
注: 将启用时间的图层添加到 web 地图后,将启用时间动画和时间设置。
,然后单击切换。
文章 ID: 000024836
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
