操作方法
操作方法:在 ArcGIS Dashboards 中从 Survey123 嵌入调查表单和编辑现有数据
Last Published: May 13, 2024
描述
ArcGIS Dashboards 支持仪表盘元素中的嵌入内容。 内容可能会有所不同,从图像和视频到网页等。 从 ArcGIS Survey123 嵌入调查可将仪表盘的视觉吸引力和理解力与实时数据编辑和响应相结合。
本文将介绍如何在 ArcGIS Dashboards 中从 ArcGIS Survey123 嵌入调查表单,以及如何自定义表单以编辑现有数据。
解决方案或解决方法
A survey created in ArcGIS Survey123 is saved as a feature layer in ArcGIS Online by default.
  1. 将 ArcGIS Survey123 的要素图层作为 Web 地图保存在 ArcGIS Online 中。
    1. 登录到 ArcGIS Online,然后单击内容
    2. 打开调查要素图层,然后选择在 Map Viewer 中打开
    3. 单击保存图标以将地图作为 Web 图层保存。
  1. 创建 ArcGIS Dashboards web 应用程序。
    1. 导航至内容。 单击创建应用程序 > 仪表盘
    2. 新建仪表盘窗口中,指定标题并添加标签。 也可以指定摘要
    3. 文件夹下指定用于保存 web 应用程序的文件夹,然后单击创建仪表盘
ArcGIS Online“内容”页面中“仪表盘”选项的图像。
Users are directed to the ArcGIS Dashboards page by default. Optionally, navigate to Content and click the created web app on the item description page. On the item description page, select Edit Dashboard.
  1. 在 ArcGIS Dashboards 页面上,向仪表盘添加地图元素。
    1. 单击添加元素 ArcGIS Dashboards 中的“添加元素”图标。 图标并选择地图
    2. 选择在步骤 1 中创建的 Web 地图,并根据需要指定设置。 单击完成
  2. 将调查表单添加为嵌入内容元素。
    1. 单击添加元素 ArcGIS Dashboards 中的“添加元素”图标。 图标并选择嵌入内容
    2. 将调查表单 URL 复制并粘贴到 URL 字段。 在本例中,将使用以下 URL:
https://survey123.arcgis.com/share/<survey form ID>
  1. 对于类型,选择要素。 从调查表单中选择并单击所需图层。 单击完成
Add other elements as desired to the dashboard layout. Refer to ArcGIS Dashboards: Dashboard layouts for more information.
  1. 添加列表元素以支持要素的交互式选择,并基于所选要素过滤嵌入内容。
    1. 单击添加元素 ArcGIS Dashboards 中的“添加元素”图标。 图标并选择列表
    2. 选择要素图层。
    3. 单击列表选项卡。 在列表选项窗格中的行项目模板下,单击字段 “字段”图标 并选择 GlobalID
    4. 单击操作选项卡并展开过滤器
    5. 单击操作选项卡,然后选择添加操作 > 过滤器
    6. 过滤器下,切换打开嵌入内容(调查表单)。 单击完成
In ArcGIS Survey123 version 3.9 and onwards, the mode query parameter is changed by replacing the use of ObjectID with GlobalID as the means of setting feature records for updating or viewing. Refer to FAQ: What are the changes to Survey123 Web Form's Query Parameters for more information.
打开嵌入内容以过滤相关信息。
  1. 修改 URL 字段中的参考 URL,以便在 ArcGIS Dashboards 中对现有调查数据启用编辑。
    1. 在仪表盘上,单击嵌入调查表单上的配置图标。
嵌入调查表单上的“配置”图标。
  1. 数据选项卡上,对于类型,选择要素,然后在图层中选择要显示的图层。
  2. 修改 URL 字段中的 URL。 有关详细信息,请参阅 Esri 社区:Web 表单 URL 参数博客文章。 例如,修改以下 URL 以根据 GlobalID 提取相关信息,并允许用户通过 ArcGIS Survey123 调查表单编辑现有数据。
https://survey123.arcgis.com/share/<survey_form_ID>?mode=edit&globalId={field/globalid}&version=latest
The URL is case-sensitive, in the mode=edit parameter, "globalId" must be all lower case, except for the "I" in "Id". See the Esri Community post: Global ID Parameter not provided. However the name for the value is the name of the field in the attribute table, which may be different, for example, "GlobalID".
  1. 单击完成
下图显示调查中的数据与从 ArcGIS Dashboards 的列表元素中选择的要素相匹配,并且可以在嵌入的 ArcGIS Survey123 表单中进行编辑。
从列表中选择的要素以及在调查表单中检索到的相关信息。
文章 ID: 000021897
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
