操作方法
操作方法:在 ArcGIS Pro 中编辑 CSV 文件的字段属性
Last Published: February 11, 2021
摘要
在 ArcGIS Pro 中,运行包含两个或多个数据集的某些地理处理工具时,必须确保数据集中的字段具有相似的属性。 例如,当使用“附加”工具将数据从 CSV 文件附加到要素类时,字段映射参数的输出和源字段的数据类型和名称必须匹配。 确保字段匹配可避免错误。
本文提供了一些步骤,可以在 ArcGIS Pro 中手动更改 CSV 文件的字段属性,同时通过编辑 schema.ini 文件来维护字段值。
过程
  1. 在 ArcGIS Pro 中,将 CSV 文件添加到工程。
  2. 使用导出表创建 CSV 文件的副本。 有关详细信息,请参阅 ArcGIS Pro:导出表
  3. 新表将自动添加到目录。 要验证是否已正确捕获表字段中的数据,请右键单击表,然后单击打开
表字段视图用于显示数据的列和行
  1. 目录中,右键单击新表,然后单击移除
  2. 导航至输出文件位置。 将使用 CSV 文件创建 schema.ini 文件。
“Windows 文件资源管理器”对话框的屏幕截图,其中显示了 schema.ini 文件已创建
  1. 编辑 schema.ini 文件以更改字段属性。 右键单击 schema.ini 文件,然后单击编辑。 手动编辑首选字段属性(例如,数据类型和名称),然后保存更改。 有关详细信息,请参阅 ArcGIS Pro:添加 ASCII 或文本文件表
原始和修改后的 schema.ini 文件的屏幕截图
  1. 在 ArcGIS Pro 中,添加在步骤 2 中创建的 CSV 文件,然后验证字段信息。 将在 ArcGIS Pro 中显示对 schema.ini 文件中字段属性的编辑内容。
下图显示了对 schema.ini 文件进行的编辑结果。
表字段视图的屏幕截图,其中显示了 schema.ini 文件更新后的结果
文章 ID: 000024378
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
