操作方法
如 ArcGIS Survey123:在 Web 应用程序中编辑所述,可以通过在 URL 参数后附加 ?mode=edit&globalId= 来访问调查记录,从而编辑在 ArcGIS Survey123 中发送的调查回复。然而,对于发布到 ArcGIS Enterprise 的调查,由于 URL 中使用了额外的参数,因此情况有所不同。 本文介绍了使用 URL 参数编辑已发布到 ArcGIS Enterprise 的调查回复的步骤。
Note: The ability to edit survey responses is restricted to the survey owner or submitter with the capability to add and update records. For more information, refer to ArcGIS Survey123: Share survey results.
https://survey123.arcgis.com/share/<SURVEY ID>?mode=edit&portalUrl=https://<WEB ADAPTOR HOST>.<DOMAIN>.com/<WEB ADAPTOR NAME>&globalId=<GLOBAL ID>
文章 ID: 000023712
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
