操作方法
操作方法:在 ArcMap 图例中显示属性值的总和
摘要
ArcMap 图例中的属性值总和可帮助用户可视化地图上显示的属性范围。 属性汇总,例如马来西亚每种森林类型的总面积(例如,低地龙脑香、红树林、泥炭沼泽和山地红树林)、城市中每个主要道路类别的总长度(例如州际公路、收费公路,铁路和铁路)以及宾夕法尼亚州不同城市的降雨总量(例如,费城,匹兹堡和艾伦镇的降雨量)可以显示在地图图例中。
下图显示了佛罗里达州阿拉卡瓦县的主要道路。
This is the map of the Alachua county, FL.
下面的属性表显示了不同类别的阿拉卡瓦县的主要道路,并指定了道路长度。 本文确定了每种道路类别的总长度。
This is the attribute table of major roads in Alachua county.
过程
请按照以下步骤在 ArcMap 图例中显示属性值的总和,在本案例中为阿拉卡瓦县每个主要道路类的道路总长度:
  1. 在 ArcMap 中,打开所需要素类的属性表以进行汇总。 右键单击所需字段的字段标题。 在本案例中,要素类为 MajorRoads 而字段是
  2. 单击汇总
    Click Summarize.
  3. 汇总对话框中,指定要汇总的字段和属性。
    在本案例中,字段中的 Sum 属性被汇总。
    This is the Summarize field.
  4. 单击确定。 在汇总已完成对话框中,单击将结果表添加到地图。 DBF 表在目录中显示。
    This is the new DBF table.
  5. 单击搜索This is the Search icon. 并搜索连接字段
  6. 连接字段对话框中,配置所需字段并单击确定
    在本文中,步骤 4 中创建的 Sum_ClassofRoads DBF 文件(连接表)添加到MajorRoads 要素类(输入表)中。 字段是连接所依据的字段(输入连接字段输出连接字段)。 Sum_Shape_Length 属性是汇总属性值(连接字段)。
    This is the Add Join field.
  7. 目录中,双击要素类进行汇总。
  8. 图层属性对话框中,选择符号系统
    1. 显示字段中,单击类别 > 唯一值,多个字段
    2. 值字段中,将要汇总的字段指定为第一个字段,将汇总属性指定为第二个字段。
    3. 单击添加所有字段
    4. 单击确定
      This is the Layer Properties dialog box.
      现在,所需的要素类已根据唯一值,多个字段符号系统进行符号化。
      The feature class is symbolized according to Unique values.
  9. 在地图的布局视图中插入地图图例。 属性值的总和显示在地图图例中。
    在下图中,地图图例显示了佛罗里达州阿拉卡瓦县的主要道路的不同类别,以及各自的总道路长度。
    This is the map legend showing the summarize field and respective sum of features.
文章 ID: 000019836
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
