操作方法
操作方法:在 ArcGIS API for JavaScript 4.x 中使用鼠标悬停显示弹出窗口
Last Published: December 10, 2020
摘要
在 ArcGIS API for JavaScript 4.x 中,弹出窗口可以通过鼠标悬停而非鼠标单击显示要素属性的内容。
过程
以下说明描述了如何使用 ArcGIS API for JavaScript 通过鼠标悬停而非鼠标单击显示弹出窗口。
  1. 打开文本编辑器,例如 Notepad++。
  2. 以 <html> 和 <head> 标签开始脚本。
<html> <head>
  1. 在 <head> 标签内,开始引用 ArcGIS API for JavaScript。
<meta charset="utf-8" /> <meta name="viewport" content="initial-scale=1,maximum-scale=1,user-scalable=no" /> <title> 鼠标悬停时显示弹出窗口 | ArcGIS API for JavaScript 4.16 </title> <link rel="stylesheet" href="https://js.arcgis.com/4.16/esri/themes/light/main.css" /> <script src="https://js.arcgis.com/4.16/"></script>
  1. 指定要用于地图中的样式。
<style> html, body, #viewDiv { padding: 0; margin: 0; height: 100%; width: 100%; } </style>
  1. 开始指定要使用的要素的脚本。
<script> require([ "esri/Map", "esri/views/MapView", "esri/layers/FeatureLayer" ], function (Map, MapView, FeatureLayer) { var map = new Map({ basemap: "gray" }); var view = new MapView({ container: "viewDiv", map: map, center: [-95.7129, 37.0902], zoom: 5, popup: { autoOpenEnabled: false } }); var featureLayer = new FeatureLayer({ url: "<Service REST Url>", popupTemplate: { title: "{state_abbr}", content: "{state_name}" } }); map.add(featureLayer);
  1. 在相同的脚本中,加入启用鼠标悬停功能的代码,然后关闭 <script> 标签。
view.on("pointer-move", function (event) { view.hitTest(event).then(function (response) { if (response.results.length) { var graphic = response.results.filter(function (result) { // 检查图形是否属于感兴趣的图层 return result.graphic.layer === featureLayer; })[0].graphic; view.popup.open({ location: graphic.geometry.centroid, features: [graphic] }); } else { view.popup.close(); } }); }); }); </script>
  1. 关闭所有打开的标签,然后创建<body> 标签。
</head> <body> <div id="viewDiv"></div> </body> </html>
  1. 以 .html 扩展名保存文件。 以下是完整脚本示例:
<html> <head> <meta charset="utf-8" /> <meta name="viewport" content="initial-scale=1,maximum-scale=1,user-scalable=no" /> <title> 鼠标悬停时显示弹出窗口 | ArcGIS API for JavaScript 4.16 </title> <link rel="stylesheet" href="https://js.arcgis.com/4.16/esri/themes/light/main.css" /> <script src="https://js.arcgis.com/4.16/"></script> <style> html, body, #viewDiv { padding: 0; margin: 0; height: 100%; width: 100%; } </style> <script> require([ "esri/Map", "esri/views/MapView", "esri/layers/FeatureLayer" ], function (Map, MapView, FeatureLayer) { var map = new Map({ basemap: "gray" }); var view = new MapView({ container: "viewDiv", map: map, center: [-95.7129, 37.0902], zoom: 5, popup: { autoOpenEnabled: false } }); var featureLayer = new FeatureLayer({ url: "https://sampleserver6.arcgisonline.com/arcgis/rest/services/USA/MapServer/2", popupTemplate: { title: "{state_abbr}", content: "{state_name}" } }); map.add(featureLayer); view.on("pointer-move", function (event) { view.hitTest(event).then(function (response) { if (response.results.length) { var graphic = response.results.filter(function (result) { // 检查图形是否属于感兴趣的图层 return result.graphic.layer === featureLayer; })[0].graphic; view.popup.open({ location: graphic.geometry.centroid, features: [graphic] }); } else { view.popup.close(); } }); }); }); </script> </head> <body> <div id="viewDiv"></div> </body> </html>
文章 ID: 000024297
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
