操作方法
操作方法:在 ArcGIS Online 和 Portal for ArcGIS Map Viewer 中使用 Arcade 表达式根据字段值显示串连标注
Last Published: January 30, 2026
摘要
在 ArcGIS Online 和 Portal for ArcGIS Map Viewer 中,当多个字段中存在相同的字段值时,可以使用条件 Arcade 表达式来显示串联标注。 在本文中,要素图层包含两个名为“Married”和“Employed”的字段。 在使用 Arcade 表达式的情况下,当要素在两个字段中均包含字段值“Yes”时,可以通过串连字段名来创建标注。
下图显示了其中包含两个字段和字段值的表。
属性表显示了字段和字段值。
过程
  1. 在 Map Viewer 中打开 Web 地图。
  2. 设置(浅色)工具栏上,单击标注 “标注”图标。。 通过切换启用标注选项,确保启用标注。
  3. 标注要素窗格中,单击添加标注分类。 在标注字段下,单击使用表达式 用于打开表达式编辑器窗口的图标。
  4. 在编辑器窗口中,配置以下表达式。
var output = '';
if ($feature['<field_name1>'] == '<field_value>'){
     output = '<output1> ';
if ($feature['<field_name2>'] == '<field_value>'){
     output += '<output2>'
else{
     output = '<output3>'
return Trim(output);
  1. 将 <field_name1> 和 <field_name2> 替换为字段的名称,如果满足条件,则将显示串连标注。 在本示例中,Married 字段用于<field_name1>,Employed 字段用于<field_name2>。
  2. 将 <field_value> 替换为属性表中多个字段的所需字段值。 在本示例中,需要使用字段值“Yes”。
If numeric or date field values are used, remove the single quotes (' ') on <field_value>.
  1. 将 <output1> 和 <output2> 替换为要作为标注进行串连的字段的名称。 在本示例中,需要在标注中使用“Married”和“Employed”。 在第一个语句后指定一个空格,以便下一个语句能够清晰地串连标注。
If a different concatenating label is desired, users can configure the output statements to something other than the names of fields.
  1. 将 <output3> 替换为当其中一个字段值不满足条件时要显示的所需标注。 在本示例中,需要使用“Irrelevant”。
  1. 单击完成
标注表达式编辑器窗口。
下图显示了 web 地图上的串连标注。
Web 地图显示了串连标注。
文章 ID: 000029386
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
