操作方法
操作方法:在 ArcGIS QuickCapture 中使用 JSON 编辑器指定捕获字段的顺序
Last Published: February 29, 2024
描述
在 ArcGIS QuickCapture 中,捕获记录时用户输入的显示顺序基于 ArcGIS QuickCapture 设计器中捕获字段的排列顺序。 可修改捕获字段的显示顺序以优先显示严重问题。 本文提供了通过使用 ArcGIS QuickCapture 设计器中的 JSON 编辑器对用户输入进行重新排序来指定捕获字段顺序的工作流。
解决方案或解决方法
  1. 登录 ArcGIS QuickCapture 设计器并打开工程。
  2. 在顶部面板上,单击其他设置 “其他设置”图标。,然后单击 JSON 编辑器
  3. 编辑工程源 JSON 对话框中,单击编辑
  4. 根据首选顺序重新排列用户输入的代码块。
    1. 工程源 JSON 面板中,使用键盘上的 Ctrl + F 搜索 userInputs 以查找数组。
    2. 向下滚动至代码块,将其选中并剪切。
JSON 编辑器中的 UserInputs 数组。
  1. 根据首选顺序粘贴代码块。
  1. 单击预览以查看更新的 JSON 代码,然后单击完成以保存配置。
The last code block for the user input does not have a comma.
  1. 单击保存以保存工程配置。
  2. 在 ArcGIS QuickCapture 中打开工程。 当显示更新工程?对话框时,单击更新
提示更新已配置工程的“更新工程?”对话框。
文章 ID: 000031981
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
