操作方法
提供的说明将介绍如何确定两个不同图层中最近点要素之间的距离。 例如,要查找 School 图层和 Hospital 图层中点要素之间的最近距离。
可以通过两种方法执行此操作:使用地理处理工具或者创建空间连接。
使用地理处理工具
使用近邻分析工具或生成近邻表工具。 有关如何使用这些工具的详细信息,请参阅 ArcMap:近邻分析和 ArcMap:生成近邻表。
注: 近邻分析工具和生成近邻表工具仅适用于 ArcGIS Desktop Advanced 许可。
或者,可以使用点距离工具来计算两个点图层中所有点对之间的距离。 有关详细信息,请参阅 ArcMap:点距离。
创建空间连接
在创建连接之前,请重新投影图层和数据框以具有相同的投影。 可以使用批量投影或投影工具更改输入图层的坐标系。 有关详细信息,请参阅 ArcMap:批量投影和 ArcMap:投影。
注: 要将距离的值转换为其他测量单位,请使用 Double 数据类型创建一个新字段,并使用“字段计算器”填充距离值。 有关详细信息,请参阅 ArcMap:关于距离单位和编辑。
文章 ID: 000012869
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
