操作方法
操作方法:定义可在 ArcMap 中使用的 CAD 数据投影
Last Published: September 14, 2021
摘要
通过定义投影(坐标系)将计算机辅助设计 (CAD) 文件添加到 ArcGIS 中,并在 ArcMap 中叠加其他数据。
本文章提供的说明介绍了如何在 ArcMap 中定义 CAD 数据的投影,并将其应用到在 AutoCAD 中创建的 DWG 或 DXF 文件以及在 Microstation 中创建的 DGN 文件。
过程
可以在实际坐标系(例如 State Plane 或 UTM)中创建 CAD 数据。 这是 CAD 数据的空间参考,并且应该从数据源获取有关空间参考的信息。 如果已在实际坐标系中创建了 CAD 数据,并且数据源可提供所需参数,请参阅步骤 1。
: 要标识用于创建 CAD 文件的坐标系,如果数据源没有可用的投影信息,请参阅操作方法:使用 ArcMap 10.1 及更高版本标识未知投影坐标系以标识 CAD 文件的投影。
: 要确定坐标系是地理坐标系、投影坐标系还是本地坐标系,请参阅操作方法:确定数据的空间参考、投影或坐标系
  1. 获取 CAD 数据的空间参考(投影)参数后,请使用定义投影工具定义 CAD 数据集的投影:
    1. 在 ArcMap 中,单击顶部功能区上的 ArcToolbox 图标 ArcToolbox 图标。ArcToolbox 窗格随即打开。
    2. ArcToolbox 窗格中,单击数据管理工具 > 投影和变换 > 定义投影定义投影窗口随即打开。
    3. 定义投影窗口中,对于输入数据集或要素类部分,选择 CAD 数据集。
    4. 对于坐标系部分,单击浏览图标。 在空间参考窗口中,为 CAD 数据集选择坐标系,然后单击确定
    5. 定义投影窗口中,单击确定
“定义投影”窗口显示了“输入数据集或要素类”和“坐标系”参数。
  1. 导航至计算机上存储 CAD 文件的目录。
  2. 使用与 CAD 数据集相同的名称重命名投影文件,将扩展名替换为 .prj。 例如,如果 CAD 文件名为“Parcels020305.dwg”,则投影文件将重命名为“Parcels020305.prj”。
警告: •    投影文件必须与 CAD 文件保存在同一目录中。 •    除了文件扩展名不同,投影文件名必须与 CAD 文件相同。 •    文件名区分大小写。
  1. 如果在局部坐标系中创建了 CAD 数据,则可以针对 CAD 数据创建自定义投影文件,以将 CAD 文件与 ArcMap 中的其他数据对齐。 有关详细信息,请参阅操作方法:在 ArcMap 10.1 及更高版本中创建自定义投影文件以对齐 CAD 数据
  2. 自 ArcGIS Desktop 9.3 版本起,如果从数据源接收到相同坐标系中的多个 CAD 文件,则可以通过以下步骤,使用单个投影文件来定义所有 CAD 文件的投影。
    1. 在 Windows 资源管理器中,导航至 ArcGIS Desktop 的安装文件夹,打开 CoordinateSystems\Projected Coordinate Systems\,然后使用 CAD 文件的正确参数来复制投影文件。
    2. 导航至计算机上存储 CAD 文件的目录,然后将投影文件粘贴到该目录中。
    3. 将投影文件重命名为 esri_CAD.prj。
: 将针对该目录中的所有 CAD 文件定义投影。 此方法还可以针对任意 CAD 文件定义投影,这些文件在保存时名称中存在空格。
: 在 10.x 版本中,打开 ArcMap,单击视图 > 数据框属性 > 坐标系选项卡。 在坐标系选项卡中,浏览至应用于 CAD 文件的投影定义,右键单击该投影定义,单击添加到收藏夹,然后单击确定。 系统随即将投影文件的物理副本写入用户配置文件的位置。
文章 ID: 000007831
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
