操作方法
在 Portal for ArcGIS 或 ArcGIS Online 中,托管要素图层视图的所有者或管理员可以使用以下三种选项之一定义视图中可用的要素:“添加过滤器”、“感兴趣区域”或“字段”。 在某些情况下,需要基于另一个图层的形状创建图层的过滤视图。 尽管目前无法使用其他要素图层来定义要素图层视图,但本文介绍了一种实现类似输出的解决方法。
在本文中,将基于 Washington county 图层中的面要素过滤包含俄勒冈州某一地区学校位置的点要素的要素图层,以仅显示该县内的学校。 下图显示了俄勒冈州的学校点要素。
Note: If all the required layers are hosted within a single feature layer in Portal for ArcGIS or ArcGIS Online, proceed to Step 3. If the layers are hosted as single feature layers, follow the workflow from Step 1.
Note: If the feature layers are hosted in Portal for ArcGIS or ArcGIS Online, download the layers to the local machine as shapefiles, and add the layers to a new, blank map in ArcGIS Pro. Refer to How To: Download publicly shared data from ArcGIS Online to the local machine as shapefiles.
文章 ID: 000029329
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
