操作方法
操作方法:自定义 ArcGIS Web Adaptor 中显示的文本
Last Published: January 20, 2023
摘要
在 ArcGIS Web Adaptor 中,可以自定义用户界面、警告消息和错误消息等文本,以更好地适应组织的样式或提供其他信息。 在本文中,以 ArcGIS Web Adaptor 登录页面上显示的消息为例来演示工作流。
ArcGIS Web Adaptor 登录页面。
过程
The following workflow can only be performed by a user with permission to modify administrator files on the machine.
  1. 在托管 ArcGIS Web Adaptor 应用程序的计算机上,导航至以下文件夹:
C:\inetpub\wwwroot\portal\App_GlobalResources
  1. 导航至 webAdaptor.en RESX 文件。
It is advisable to create a backup copy of the RESX file before editing.
  1. 右键单击 webAdaptor.en > 打开方式,然后单击 Notepad
  2. 在 Notepad 中,按下键盘上的 CtrlF 键,访问查找功能,并搜索要自定义的消息。 可以相应地自定义 <value> 标签之间的文本。
在 Notepad 中查看的 webAdaptor.en RESX 文件中的一个部分。
  1. 编辑 <value> 标签之间的文本。
  2. 按下键盘上的 CtrlS 键,保存修改后的 RESX 文件。
  3. 刷新浏览器上的 ArcGIS Web Adaptor 页面。
登录页面上的消息随即更新,其中将包含针对访问 ArcGIS Web Adaptor 的用户的通知。
包含更新消息的 ArcGIS Web Adaptor 登录页面。
文章 ID: 000029299
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
