操作方法
操作方法:在 ArcGIS Online Map Viewer 中创建基于比例的标注大小
Last Published: July 4, 2024
描述
将基于比例的标注大小应用于地图时,需针对多个比例范围内的标注设置合适的文本符号大小。 为了提升地图上的数据呈现效果,通常需要创建基于比例的标注大小。 这之所以能够提升呈现效果是因为基于比例的标注大小降低了较小比例下的视觉密度,同时保留较大比例下的适当相对大小。 本文提供了通过调整文本符号的大小和标注的可见比例范围,在 ArcGIS Online Map Viewer 中创建基于比例的标注大小的工作流。
解决方案或解决方法
  1. 在 ArcGIS Online 中,访问托管要素图层并在 Map Viewer 中将其打开。
  2. 图层窗格中,展开图层组并选择图层。 在本示例中,将选择“全部学校”图层。
“图层”窗格。
  1. 设置(浅色)工具栏上,单击更多按钮,然后选择标注
“设置”工具栏上的“更多”按钮和“标注”选项。
  1. 标注要素窗格中,打开启用标注,然后单击添加标注类
“启用标注”切换按钮。
  1. 标注字段下,单击下拉箭头。
标注字段下的下拉箭头。
  1. 替换字段列表中,选择属性字段以创建标注。 在本示例中,将选择“NAME”字段。
“替换字段”列表。
  1. 通过拖动可见范围滑块上的一个或两个控点来调整不同缩放级别的标签可见性。
“可见范围”滑块。
Alternatively, to set a more precise scale, click the drop-down menu beside the scale labels and type a representative fraction or choose a predefined zoom level.
  1. 标注样式下,单击编辑标注样式下拉箭头以打开标注样式窗格。
“编辑标签样式”下拉箭头
  1. 标签样式窗格中的大小下,单击该框并为标签指定合适的大小。
“标签样式”窗格中的大小选项。
  1. 单击关闭按钮以返回到标注要素窗格。
  2. 标注要素窗格中,在新创建的标注处单击更多选项按钮,然后选择复制以复制任意数量的标注。
“标注功能”窗格中的“更多选项”按钮以及“复制”选项。
  1. 对复制的标注重复步骤 7 到 10,然后应用不同的缩放级别和标注大小。 在本例中,缩放级别设置为从乡/镇(字号 9)、从乡/镇街道(字号 12)、从街道建筑物(字号 18),以及从建筑物房间(字号 24)。
四个不同标注的缩放级别。
  1. 单击保存以保存更改。
该地图显示了应用于标注的基于比例的标注大小。
应用于地图标注的基于比例的标注大小在不同缩放级别下显示不同的字号。
文章 ID: 000031317
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
