操作方法
在 ArcGIS Pro 中,构造面工具将为指定要素图层上的每个闭合边界创建一个面。 但是,其需要现有面要素作为确定边界的模板图层。 提供的工作流将在 ArcGIS Pro 中使用要素转面工具根据等值线折线创建面,无需模板图层,如下图所示。
。Note: The Feature To Polygon tool only creates a polygon feature class from areas enclosed by input line or polygon features. Ensure the polylines are enclosed or add a new line to connect the points if necessary.
。Note: The Preserve attributes parameter is no longer supported and does not work. It remains, however, for script and model backward compatibility.
文章 ID: 000030281
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
