操作方法
操作方法:创建饼图的百分比标注
摘要
使用饼图符号化数据时,带有百分比值的标注可用于显示饼图每个扇区的各百分比。 百分比标注有助于用户识别数据模式。 这些标注已链接到属性表的百分比数据中。 因此,当属性表的百分比值发生更改时,百分比标注也将自动更新。
提供的说明描述了如何创建饼图的百分比标注。 该方法仅在处理小型数据集时适用。
过程
如果已计算百分比值,则跳过步骤 1。
  1. 计算饼图数据的百分比。
    1. 在 ArcMap 中,右键单击内容列表中的图层,然后单击打开属性表
    2. 窗口中,单击表选项 下拉箭头,然后选择添加字段
An image of the Table Options icon.
  1. 添加字段对话框中,输入字段名称,然后选择浮点型字段类型。
An image of the Add Field dialog.
  1. 根据需要设置其他字段属性,然后单击确定
  2. 在属性表中,右键单击新字段的字段标题,然后单击字段计算器
  3. 解析程序选择 VB 脚本
  4. 在代码块框中输入以下表达式。 将 Field_1、Field_2 和 Field_3 替换为实际字段名称。
 ([Field_1] / ([Field_1] + [Field_2] + [Field_3])) * 100
Image showing the expression to calculate field percentages in the codeblock box.
  1. 针对计算得出的百分比值创建饼图。 有关如何创建饼图的详细信息,请参阅使用饼图
  2. 为饼图的前几个扇区创建百分比标注。
    1. 内容列表中,右键单击图层 > 属性 > 标注
    2. 启用标注此图层中的要素复选框。
    3. 单击表达式按钮。
    4. 标注表达式对话框的表达式框中输入以下表达式。 将 Field_1 替换为实际字段名称。
[Field_1]&"%"
  1. 单击确定以关闭标注表达式对话框,并显示图层属性对话框。
  2. 单击其他属性部分中的放置属性按钮可设置其他属性。
  3. 单击应用确定可显示饼图前几个扇区的标注。
The image of the Layer Properties dialog box.
The image of the Label Expression dialog box.
  1. 将百分比标注转换为注记类,以允许调整百分比值的位置。
有关如何将标注转换为注记的详细信息,请参阅将标注转换为注记要素。 转换标注后,会自动添加该字段的新注记要素类。
将标注转换为注记要素的功能仅限于 ArcGIS Desktop Standard 和 Advanced 用户使用。
要编辑注记要素类位置:
  1. 内容列表中右键单击注记要素类 > 编辑要素 > 开始编辑
  2. 在地图上选择要重新定位的第一个注记类。
  3. 按住并拖动注记类可移动注记。
Image showing the percentage labels being converted to annotation classes and moved beside the pie chart sector accordingly.
  1. 针对属性表的其余百分比字段重复步骤 3 和 4。
The image of the pie charts with percentage symbology.
文章 ID: 000014788
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
