操作方法
操作方法:使用 ArcGIS Pro 在地图上创建编号符号来表示感兴趣点
Last Published: October 31, 2022
摘要
通过使用 ArcGIS Pro 中提供的符号系统和标注选项,可以在地图上创建编号符号来显示位置,例如感兴趣点或位置标记。
过程
要为感兴趣点地图创建编号符号,请执行以下步骤:
  1. 在 ArcGIS Pro 中,在图层的属性表中添加一个新字段,以存储地图上每个感兴趣点的唯一编号。
  2. 标注选项卡上,从字段下拉列表中选择在步骤 1 中创建的字段,然后选择中心点作为标注放置。
确保选中在此类中标注要素复选框。
  1. 单击启用标注图标以将唯一编号显示为标注。 调整标注的的字体和大小,以便在查看地图时标注清晰可见。
The Labeling tab
  1. 要为标注设置合适的符号,请在内容窗格中,单击图层的默认点符号以打开符号系统窗格。
  2. 符号系统窗格中,选择一个符号,例如圆形或方形,然后设置点的颜色和大小以适应标注。
  3. 单击应用。 地图上的点将显示为编号符号,如以下示例地图所示。
Points with numbered symbols on the map
文章 ID: 000015202
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
