操作方法
如何在 ArcMap 中创建垂直于线要素的等距样带
摘要
创建等距样带对于从运行垂直于主要要素(例如,道路、管线或河流)的线派生必需的信息至关重要。 例如,要研究沿海沼泽的两栖动物的分布,或要确认沿河流的水速。
下图显示了加州红杉树国家公园中的一部分研究区域,一条 3000 米长的徒步路线。 在本文中,根据每 500 米所创建的等距样带研究围绕此路线部分的植物分布。
用于研究的徒步路线
过程
此方法将 ArcMap 的可用线性参考工具与基本许可配合使用。 以下步骤描述了如何在 ArcMap 中创建垂直于线要素的等距样带:
  1. 在 ArcMap 中,创建路径要素类。 这是主要线要素。 等距垂直样带将沿此线要素创建。
: 路径要素类是一种包含 M 值和路径标识符字段的线要素类。 在此例中,路径标识符字段是 ROUTEID。 其他常用名称为 RID 和 ROUTE_ID。 有关详细信息,请参阅 ArcMap:关于创建路径要素类ArcMap:设置路径标识符字段
通过追踪现有线要素的一部分创建主要线要素,在此例中为 3000 米徒步路线。 命名线要素 Study_Trail,然后指定 ROUTEID1
路径标识符字段
  1. 应用路径测量定义路径要素类各顶点的 M 值。
    1. 在编辑会话中,单击编辑工具图标 “编辑工具”图标,然后双击路径要素类。 将显示路径要素类中的折点。
    2. 单击草图属性图标 “草图属性”图标 打开编辑草图属性窗口。
    3. M 列中,定义点 00.000,则属性表的 SHAPE_Length 列将显示长度的最后点。 在本示例中,最后点(点 16)的 M 值定义为 3000.000
这是“编辑草图属性”窗口
  1. 右键单击路径要素类。 选择路径测量编辑 > 计算 NaN。 保存编辑内容。
单击“计算 NaN”
编辑草图属性窗口中的 M 列将根据指定的首个和最后 M 值为各顶点通过相应的 M 值填充 NaN 值。
将指定 M 值
  1. 为正负偏移点分别建两个点事件表。 点事件表存储沿路径要素类的垂直点的信息。 在此示例中,将创建两个点事件表作为地理数据库表。
    1. 目录中,右键单击文件地理数据库。 单击新建 > 。 命名正偏移点的表 Offset_Positive
    2. 创建三个附加字段:路径标识符字段、定位沿路径要素类的垂直点位置的位置字段,以及定位来自路径要素类的派生的偏移字段。 分别命名各字段 ROUTEIDMEASURE_LOCATIONOFFSET
再添加三个字段
  1. 单击完成。 在文件地理数据库中创建一个地理数据库表,该表位于目录中。
  2. 重复步骤 3a 至 3c 以创建另一个负偏移点的事件表。 命名表 Offset_Negative
: 由于没有在路径要素类中创建样带的直接工具,垂直点将在其沿路径要素类连接形成垂直样带前在路径要素类的两侧创建。 位于路径右侧的点是正偏移,而左侧的点是负偏移。 因此,将创建点事件表(而不是线事件表)来定位沿路径要素类的垂直点的位置。 有关详细信息,请参阅 ArcMap:创建和编辑事件数据的概述ArcMap:关于在 ArcCatalog 中创建事件表
  1. 定义事件表的值。
    1. 在编辑会话中,打开点事件表的属性表。
    2. 手动输入信息。 保存编辑内容。
下图显示了正偏移和负偏移事件表。 垂直点将在路径要素类的两侧绘制。
点事件表
  1. 使用创建路径事件图层工具将垂直点投影到地图上。 这些垂直点是线样带的顶点。
    1. 输入路径要素中,指定路径要素类为 Study_Trail
    2. 指定路径标识符字段ROUTEID
    3. 输入事件表中,选择创建的点事件表并将其指定为 Offset_Positive
    4. 事件类型中,选择 POINT
    5. 测量字段中,指定字段为 MEASURE_LOCATION 以定位沿路径要素类的点的位置。
    6. 指定偏移字段 OFFSET
    7. 选中具有正向偏移的事件将被放置在路径的右侧选项。
    8. 单击确定。 正偏移点将创建在路径的右侧。
    9. 重复步骤 5a 到 5h 以创建负偏移点。
这是创建路径事件图层工具窗口
下图像是了在路径要素类的左侧和右侧创建的正偏移和负偏移。
正偏移和负偏移
: 创建的事件图层是临时的且输出未存储在文件地理数据库中。 要创建永久事件图层,请将事件图层导出到要素类。
  1. 使用合并工具将正偏移和负偏移事件图层合并到相同的要素类。 命名输出要素类 Offsets_Merge
这是合并窗口
  1. 使用点集转线工具创建连接正负偏移的垂直样带。
    1. 输入要素中,选择在步骤 6 中创建的合并事件图层。 在本示例中为 Offsets_Merge
    2. 线字段中,选择包含位置值的字段。 在本示例中为 MEASURE_LOCATION。 单击确定
这是点集转线窗口。
等距样带将沿着路径要素类创建。
样带将垂直于线要素类创建
文章 ID: 000012318
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
