操作方法
除了高程之外,等值线可用于根据土壤温度、等压线或岩屑计数等值以图形化方式表示数据,并且对两点之间的潜在变化进行建模。 例如,用户在表示每个测量点处所发现的岩屑(岩石)材料的地图上具有点数据。 等值线可以通过为每个点赋予岩屑计数数量来创建。
注: 等值线的总体精度取决于创建输入栅格所用数据对于实际表面的反映程度。 因此评估数据及其目的将非常重要,可以避免数据表示中的准确性问题。
提供的说明描述了如何从点要素创建等值线。
注: 如果使用地形转栅格工具,则将 PointElevation 设置为 Type 参数。 地形转栅格不支持将 shapefile 作为输入要素。 用于将数据插入栅格的工具需要 Spatial Analyst 或 3D Analyst 许可。
注: 对于 3D Analyst,导航至系统工具箱 > 3D Analyst 工具 > 栅格表面 > 等值线。
注: 有关如何使用等值线工具的详细信息,请参阅 ArcMap:等值线。
文章 ID: 000014278
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
