操作方法
操作方法:在两个点或多个点之间创建连接线
Last Published: July 29, 2022
摘要
提供的说明描述了如何在地图上的两个点或多个点之间创建连接线。
过程
  1. 将 XY 数据插入到 ArcMap。
  2. 选择正确的坐标系以及 X 和 Y 字段。
    a. 右键单击数据表中的特定图层,然后选择“显示 XY 数据”。
    b. 在 X 和 Y 字段中选择 X 和 Y 值。
    c. 单击“编辑”以定义正确的坐标系。
    d. 单击两次“确定”。 该点即会以图层形式添加到“内容列表”中的地图。
  3. 永久保存该点。
    a. 右键单击事件图层,然后选择“数据”>“导出数据”。
    b. 单击“浏览”按钮,为新文件选择位置和名称。
    c. 将文件类型设置为 shapefile 或要素类。
    d. 单击“保存”,然后单击“确定”。
  4. 连接两个图层。
  5. 将数据所连接的 shapefile 导出到包含两组 XY 数据的新 shapefile 文件中。
  6. 转至“ArcToolbox”>“数据管理工具”>“要素”>“XY 转线”。
  7. 使用步骤 5 中创建的新 shapefile 文件,在表的“起点 X 坐标”字段、“起点 Y 坐标”字段、“终点 X 坐标”字段和“终点 Y 坐标”字段中输入相应的值。
    [O-Image]
  8. 运行“XY 转线”工具。
    [O-Image] XY to Line results
文章 ID: 000012092
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
