描述
在 ArcGIS Experience Builder 中,“周边”微件可以与其他微件(例如地图微件和列表微件)进行交互。 通过单击地图上的任何位置,可以在体验中自动显示来自“周边”微件分析的数据列表。 本文提供了在 ArcGIS Experience Builder 中的地图微件在“周边”微件和“列表”微件之间创建交互的工作流。
解决方案或解决方法
- 打开 ArcGIS Experience Builder 工程,然后导航到插入微件面板。
- 在新建选项卡的以地图为中心组下,将地图微件拖放到画布上。 要配置地图微件,请参阅 ArcGIS Experience Builder:地图微件以获取更多信息。
- 将周边微件拖放到画布上。 根据所需的分析类型配置“周边”微件。 有关详细信息,请参阅 ArcGIS Experience Builder:“周边”微件。
- 在以数据为中心组下,将列表微件拖放到画布上。 请按照以下步骤在“列表”微件和“周边”微件之间创建交互。
- 在列表面板的内容选项卡下,从任何模板组(行、列或网格)中选择模板,或通过选中从模板中删除默认微件复选框来自定义列表微件的布局。
- 单击开始 > 选择数据。
- 在选择数据窗格的输出选项卡上,展开周边 ,然后选择必要的输出要素图层以指定输出数据源。
- 在画布上的列表微件中,双击嵌套的文本微件和动态内容
- 在动态内容窗格的属性选项卡上,选择要在列表微件中显示的数据字段。
- 单击保存
并发布以发布工程。
下图显示了体验中“地图”、“周边”和“列表”微件之间的交互。
