操作方法
操作方法:在 ArcGIS Pro 中根据 CSV 文件创建时空立方体
摘要
创建时空立方体可用于可视化 和分析 时空数据。 “创建时空立方体”工具可用于将具有时间戳的点要素结构化到 netCDF 数据立方体中,并且 3D 工具中的“可视化空间时间立方体”可用于在地图上创建时空立方体的可视化。
: 创建时空立方体需要数据表中的日期字段。 确保 CSV 文件包含日期或时间字段。 包含时间数据的示例 CSV 文件的图像
过程
以下说明介绍了如何在 ArcGIS Pro 中根据 CSV 文件创建时空立方体。
  1. 在 ArcGIS Pro 中添加 CSV 文件。
  2. 右键单击内容窗格中的 CSV 图层,然后单击显示 XY 数据
  3. 通过右键单击内容窗格中的 CSV 图层,然后单击数据 > 导出要素,将生成的图层导出到要素类。
  4. 针对输出要素类运行投影工具,将坐标系转换为投影坐标系。
来自 CSV 文件的点要素的图像
  1. 将步骤 4 中生成的要素类作为输入要素,使用创建时空立方体工具创建一个时空立方体。
: “创建时空立方体”工具需要 ArcGIS GeoAnalytics Server 许可。 可以使用“时空模式挖掘”工具箱中的“通过聚合点创建时空立方体”工具完成相似分析。
  1. 打开创建时空立方体工具。
  2. 选择输入要素。
  3. 指定输出时空立方体的位置。
  4. 从下拉列表中选择时间字段。
  5. 指定时间步长间隔距离间隔
  6. 选择聚合形状类型,然后单击运行
“创建时空立方体”工具的图像
  1. 打开在 3D 模式下显示时空立方体工具,然后将步骤 5 中生成的 .nc 文件设置为输入时空立方体。 随即在地图中显示时空立方体。
在 3D 模式下显示时空立方体的图像
时空立方体显示在地图中的图像。
文章 ID: 000017460
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
