操作方法
操作方法:在 ArcGIS Dashboards 中创建分组折线图
Last Published: January 5, 2023
摘要
在 ArcGIS Dashboards 中,可以将分组折线图添加至仪表盘,以在单个图表上显示具有多个类别的数据。 这些线代表变量或类别,并在图表上以不同的颜色进行区分。
本文介绍了在 ArcGIS Dashboards 中创建分组折线图以按月份和年度比较案例数量的工作流。
过程
当向 ArcGIS Dashboards 添加数据时,请确保将数据作为托管要素图层或表发布到 ArcGIS Online。 有关说明,请参阅 ArcGIS Online:发布托管要素图层。 在本示例中,可将 Excel 文件发布为托管表。
该表将托管在 ArcGIS Online 上。
When creating serial charts with numeric or sequential data such as months, years, or values, ensure the field type is an integer. Otherwise, add a new column with an integer field type representing each category.
The new Month column is added.
  1. 打开 ArcGIS Dashboards 并创建一个仪表盘。 有关说明,请参阅 ArcGIS Dashboards:创建仪表盘
  2. 在仪表盘工具栏上,单击布局面板,然后单击正文
  3. 单击添加元素,然后从下拉列表中选择系列图表
从“布局”面板的“正文”选项卡中选择了“系列图表”元素。
  1. 单击浏览所有图层,然后选择所需的托管要素图层或表。
  2. 系列图表窗口中配置系列图表。
    1. 单击数据选项卡。
    2. 对于类别来自,选择分组值
    3. 对于类别字段,单击下拉列表,然后选择图表的类别轴(x 轴)的字段。 在本示例中,将选择 Month
    4. 对于按字段分割,单击下拉列表并选择用于将值分割为多个组的字段。 在本示例中,将选择 Year
    5. 对于统计数据,单击下拉列表并选择要显示的统计数据的类型。 在本示例中,将选择平均值
    6. 对于字段,单击下拉列表,然后选择图表的值轴(y 轴)的字段。 在本示例中,将选择 Value
“系列图表”窗口中“数据”选项卡上的参数。
  1. 单击系列选项卡。
  2. 对于类型,单击线以将图表显示为折线图。
“系列图表”窗口中“系列”选项卡上的参数。
  1. 请重命名类别轴。
    1. 系列图表窗口中,单击类别轴选项卡,然后展开标注
    2. 单击加载类别,然后在标注列中为每个类别键入标注。 在本示例中,类别 12 标注为 Dec,类别 11 标注为 Nov,依此类推,具体取决于一年中的月份顺序。
“系列图表”窗口的“类别轴”选项卡中的参数。
  1. 单击完成以关闭系列图表窗口。
  2. 单击仪表盘工具栏上的保存以保存配置。
下图显示了分组折线图,其中包含案例数量的月度和年度趋势。
分组折线图按月份显示了案例数量并按年份进行了分割。
文章 ID: 000029000
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
