操作方法
操作方法:使用 X-Ray for ArcCatalog 加载项创建文件地理数据库的数据字典
First Published: September 29, 2016
摘要
数据字典是一个目录或表格,包含有关数据库中存储的数据集的信息。 数据字典可能包含属性的全名、代码的含义、源数据的比例、位置的精度以及使用的地图投影。 借助创建数据字典,组织中的其他用户可以查看有关数据的信息。
数据字典也可以在线获取。 但是,由于有时用户使用的不是最新版本,因此数据库架构不同。 X-Ray for ArcCatalog 加载项提供的工具可以为任何数据库创建数据字典的 HTML 文档。
以下说明将介绍如何使用 X-Ray for ArcCatalog 加载项创建文件地理数据库的数据字典。
注: X-Ray for ArcCatalog 加载项需要 ArcGIS Desktop Standard 或 Advanced 许可。
过程
注: 在创建数据字典之前,请确保数据位于文件地理数据库中,并启用 X-Ray Extension for Geodatabases 的扩展模块。
  1. 在 ArcCatalog 中,单击 X-Ray 窗口按钮以打开 X-Ray for Geodatabases 窗口。
单击“X-Ray 窗口”按钮。
  1. 在目录树中,选择用于创建数据字典的文件地理数据库。 由此将填充 X-Ray for Geodatabases 窗口中的地理数据库字段。
用户添加的图像
  1. 单击将 GDB 导出到 XML 工作空间按钮。
用户添加的图像
  1. 单击查看 > 数据字典。
单击“查看”菜单,然后单击“数据字典”。
地理数据库文档的 HTML 文件随即在 web 浏览器中打开。
地理数据库文档将在 web 浏览器(例如 Google Chrome)中打开。
文章 ID: 000014210
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
