操作方法
KML 是一种基于 XML 的格式,可用于存储地理数据和相关内容。 KML 文件具有 .kml 扩展名或 .kmz 扩展名(表示压缩的 KML 文件)。 有关 KML 的详细信息,请参阅 ArcMap:什么是 KML?。
提供的说明描述了如何将 shapefile 转换为 KML 文件。
注: 该工具会将 shapefile 图层转换为 KMZ 格式,该格式为 KML 文件的压缩版本。 可以使用文件提取程序(例如 WinZip 或 WinRAR)从 KMZ 文件中提取 KML 文件。
文章 ID: 000012399
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
