操作方法
操作方法:将 shapefile 面转换为折线
摘要
出于多种映射和分析原因,将面转换为折线(反之亦然)是 ArcGIS 中非常有用的工作流。 所有共享边界变为一个线段,所有非共享边界变为另一个线段。 在本文中,将通过在折线 shapefile 中复制粘贴面,将面转换为折线。
: 可以使用面转线要素转线工具将面转换为折线。 这些工具仅适用于 ArcGIS Desktop Advanced 许可。
过程
在 ArcMap 或 ArcGIS Pro 中将面转换为折线的步骤如下:
: 在 ArcMap 和 ArcGIS Pro 中,必须将面和折线 shapefile 或要素类存储在同一位置才能启用复制粘贴要素。
在 ArcMap 中:
  1. 将面 shapefile 添加到地图。
  2. ArcToolbox 中,导航至数据管理工具 > 要素类 > 创建要素类
  3. 创建要素类框的要素类位置字段中,指定面要素类的输出地理数据库或文件夹。
  4. 要素类名称设置名称。
  5. 选择折线作为几何类型
  6. 模板要素类中,选择面 shapefile。
  7. 对于包含 M 值包含 Z 值字段,选择 SAME_AS_TEMPLATE
  8. 对于坐标系,选择与面 shapefile 相同的坐标系,然后单击确定
    “创建要素类”对话框
    随即创建新折线 shapefile,并显示在内容列表中。
  9. 启动编辑会话以编辑 shapefile。
  10. 内容列表中右键单击面 shapefile,然后单击打开属性表
  11. 在属性表中,单击表选项 > 全选
    在属性表中选择所有要素
  12. 编辑器工具栏中,选择编辑工具
    “编辑”工具
  13. 在地图框中,右键单击其中一个所选面要素,然后单击复制
    复制所有要素
  14. 再次右键单击所选要素,然后单击粘贴
  15. 粘贴对话框中,选择折线 shapefile 作为目标并单击确定
    “粘贴”对话框
  16. 保存编辑内容,然后停止编辑会话
  17. 面 shapefile 将转换为折线 shapefile,并保留所有属性。
    已创建折线 shapefile
在 ArcGIS Pro 中:
  1. 分析选项卡中,单击地理处理组中的工具图标以激活地理处理窗格。
  2. 导航至工具箱 > 数据管理工具 > 要素类 > 创建要素类
  4. 要素类名称设置名称。
  5. 选择折线作为几何类型
  7. 对于包含 M 值包含 Z 值字段,选择与模板要素类相同
  8. 对于坐标系,从下拉框中选择面 shapefile,然后单击运行
    “创建要素类”工具箱
  9. 随即创建新折线 shapefile,并显示在内容窗格中。
  10. 内容选项卡中右键单击面 shapefile,然后单击属性表
  11. 从属性表视图选项卡的选择组中,单击全部以选择地图图层中的所有要素。
    在表的“视图”选项卡的“选择”组中,单击“全部”。
  12. 右键单击其中一个要素,然后选择复制。 随即短暂显示加载窗口。
  13. 编辑选项卡中,单击剪贴板组下拉框中的粘贴,然后选择选择性粘贴
    “选择性粘贴”选项
  14. 选择性粘贴对话框中,选择模板,然后选择创建的折线 shapefile。
  15. 选中保留源属性值框以传输面 shapefile 中的源属性,然后单击确定
    “选择性粘贴”对话框
  16. 面 shapefile 将转换为折线 shapefile,并保留所有属性。
文章 ID: 000018461
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
