操作方法
操作方法:在 ArcGIS Pro 中将 3D 要素转换为 2D
Last Published: February 1, 2024
描述
在 ArcGIS Pro 中,3D 要素图层通过将 z 值合并到 2D 要素中来显示要素,从而为地图增加深度。 有时,必须将 3D 要素或使用 3D 显示属性符号化的要素转换为 2D,以便更好地管理内存。 与 3D 相比,2D 要素还用于更准确地测量线性距离。 本文介绍在 ArcGIS Pro 中将 3D 要素转换为 2D 的工作流。
解决方案或解决方法
将 3D 要素转换为 2D 多边形要素
此方法将 3D 要素图层(多面体)转换为包含多边形轮廓线的 2D 要素图层。
The Multipatch Footprint tool requires an ArcGIS Pro 3D Analyst extension.
  1. 打开包含 3D 要素图层的 ArcGIS Pro 工程,然后导航至 分析 选项卡。
  2. 分析选项卡的地理处理组中,单击工具
  3. 地理处理窗格中,搜索并选择多面体轮廓线 (3D Analyst 工具)。
3D 多面体被选中。
  1. 在“ 多面体轮廓线 窗格中, 在参数 选项卡上,配置以下参数:
    1. 对于 输入要素类,从下拉列表中选择 3D 要素图层。 在本例中,选择NatureCenter。
    2. 对于 输出要素类,如有必要,重命名要素类。
    3. 单击运行
多面体工具面板中的参数配置。
下图显示了转换后的 2D 要素图层 NatureCenter_MultiPatchFootp1。
Nature Center 3D 要素类转换为 2D 要素类。
将具有 3D 符号系统的要素转换为 2D 要素
此方法将具有 3D 显示属性的要素图层转换为 2D 线或面要素。
  1. 打开包含具有 3D 符号系统的图层的 ArcGIS Pro 场景。 在本例中,使用了用 3D 植被样式进行符号化的点图层。
  3. 地理处理窗格中,搜索并选择图层 3D 到要素类(3D Analyst 工具)。
地理处理窗格中的“图层3D到要素类”工具。
  1. 图层 3D 到要素类 窗格的 参数 选项卡上,配置以下参数:
    1. 对于 输入要素图层,从下拉列表中选择要素图层。 在本示例中,选择了PointZvalue。
    3. 单击运行。 将创建多面体图层并将其显示在场景中。
图层 3D 到要素类的参数
  1. 地理处理窗格中,搜索并选择多面体轮廓线 (3D Analyst 工具)。
  2. 在“ 多面体轮廓线 ”窗格的“ 参数” 选项卡上,配置以下参数:
    1. 对于 输入要素类,从下拉列表中选择 3D 要素类。   在本例中,选择“NatureCenter”。
    3. 单击运行
多面体轮廓线参数。
下图显示了名为 PointZValue_La_MultiPatchFoo 的转换后的 2D 要素。
名为 PointZvalue_La_MultiPatchFoo 的 2D 图层。
文章 ID: 000030198
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
