操作方法
操作方法:在 ArcGIS Pro 中为地下孔洞构造 3D 线
摘要
ArcGIS Pro 允许将 2D 点转换为 3D 线并在 3D 场景中查看这些线。 在本文中,包含“from”、“to”、“X”、“Y”和“Z”字段的地下孔洞(井) CSV 文件可用于构造 3D 线。 在 3D 场景中查看井将高亮显示表面高程和井深,从而显示更加真实的制图表达。
过程
以下步骤将介绍如何根据 CSV 文件来构造井的 3D 线。
  1. 在 ArcGIS Pro 中,使用添加数据按钮将 CSV 文件添加到工程。
  2. 右键单击 CSV 文件,然后选择显示 XY 数据以创建点要素类。
Select Display XY Data
  1. 可以使用 XY 表转点工具,根据表中的 X、Y 和 Z 值来创建新的点要素类:
    1. XY 表转点地理处理窗格中,浏览在输入表的步骤 1 中添加的 CSV 文件。
    2. 设置输出要素类的名称和位置。
    3. 指定 X 字段Y 字段的输入。 对于 Z 字段,请从下拉列表中选择“to”。
    4. 对于坐标系,确保已从投影坐标系 列表中选择投影。
    5. 单击运行
The XY Table To Point geoprocessing pane
  1. 将地图和场景添加到工程。 要执行此操作,请参阅 ArcGIS Pro:将地图和场景添加到工程
  2. 内容窗格中,将点要素类拖动到 3D 图层组并确保该要素类处于选中状态。
  3. 外观选项卡中,单击拉伸组中的类型,然后选择基本高度
Select Base Height in the Appearance tab
  1. 设置属性值以拉伸要素,将高度字段乘以 -1 以在地面下方生成线。
$feature.(height field)*-1
User-added image
  1. 可以使用 3D 图层转要素类工具将拉伸后的点要素类转换为 3D 线要素类。
要在地下进行导航,请参阅 ArcGIS Pro:地下导航
  1. 3D 图层转要素类地理处理窗格中,针对输入要素图层,浏览至相应输入要素图层。
  2. 设置输出要素类的名称和位置。
  3. 单击运行
The Layer 3D To Feature Class geoprocessing tool
下图显示了在 ArcGIS Pro 中针对井构造的 3D 线。
文章 ID: 000020433
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
