操作方法
操作方法:在 FME/Data Interoperability 中使用 SAML 登录帐户连接到 ArcGIS Enterprise 和 ArcGIS Online
描述
ArcGIS Online 和 ArcGIS Enterprise 的 Data Interoperability/FME 读取器使用不同的身份验证模型以连接到您的 ArcGIS 环境。 最常用的方法是“生成令牌”和“Web 服务连接”。 在使用“生成令牌”时,您必须输入您的用户名和密码,这适用于 Portal 或 ArcGIS Online 中的内置用户。 要在您的 GIS 环境中利用企业登录帐户,或者您不希望每次添加新读取器时都输入用户凭据,则解决方案是使用“Web 服务”选项。 然后,可以使用此 web 连接在任意数量的工作空间中读取和写入数据,同时保持您的凭据安全。
Esri ArcGIS Portal 要素服务参数对话框
解决方案或解决方法
要在 FME 中设置 Web 服务连接,请执行以下步骤:
  1. 使用管理员帐户登录到 Portal 或 ArcGIS Online。
  2. 在 ArcGIS Online 中创建并注册应用程序。导航至内容 > 添加项目,选择应用程序
  3. 添加应用程序对话框中,单击添加项目。 这些步骤如下图所示。
内容页面 - 添加应用程序项目
添加应用程序
随即创建该应用程序,并将其定向至项目详细信息页面。
  1. 单击设置选项卡,向下滚动到应用程序注册部分,然后单击注册信息,如下图所示。
设置选项卡
“注册信息”按钮
随即显示创建 web 连接所需的应用程序注册详细信息:
应用程序注册详细信息
  1. 单击显示密码以显示身份验证密钥,如以上屏幕截图所示。
  2. 打开 FME Workbench。 如果您使用 Data Interoperability,请通过 ArcGIS Pro 分析功能区打开 Workbench 应用程序。
  3. 在 FME Workbench 中,导航至工具 > FME 选项 > Web 连接,然后单击管理服务
FME 选项 - 管理服务
  1. 管理 Web 服务对话框中,单击页面底部的添加 Web 服务按钮,选择创建自选项,然后选择 Esri ArcGIS Portal(模板)或 Esri ArcGIS Online如下图所示。
选择模板
  1. 由此将创建一个模板,需要使用已注册的应用程序信息应用程序 ID应用程序密码填写表单。
  2. 授权参数检索令牌参数下,将该 URL 替换为您的 Portal 或 ArcGIS Online URL。
    例如:
http://arcgis.citymap.com.au/portal/
  1. 单击测试以使用您的 SAML/Enterprise 登录帐户转至 ArcGIS 身份验证页面。 验证您的连接并添加 web 连接。 关闭管理 Web 服务窗口以返回到 FME 选项窗口。
FME 选项
  1. FME 选项页面中,右键单击 Web 连接部分的空白区域。 由此将打开编辑 Web 连接页面,从下拉列表中选择您刚刚创建的 web 服务。 单击身份验证并添加您的凭据。 该连接现在已添加至您的连接列表。
选择 Web 服务连接
Web 服务连接现在可用于您的要素读取器中。 这显示在以下 Esri ArcGIS Portal 要素服务参数对话框的图像中。
文章 ID: 000026396
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
