操作方法
操作方法:在 Portal for ArcGIS 中配置自定义打印模板的图例属性
摘要
在 ArcMap 中,将图例从 Portal for ArcGIS 添加到地图模板后,如果未针对自定义打印模板正确配置图例属性,则打印输出中的图例可能会超出指定框范围。
显示生成的错误示例的图片
注: 强烈建议您使用 ArcGIS Pro 进行打印和导出,特别是在遇到由 ArcMap 显示引擎的限制导致的问题时更是如此。 更具体地说,对于一些用户在 ArcMap 中遇到的图形设备接口 (GDI) 限制,ArcGIS Pro 不受此限制影响。 例如,ArcGIS Pro 中本来支持透明度,以防止图层栅格化。 此外,ArcGIS Pro 还支持布局元素中的透明度。
过程
以下说明介绍了如何在 Portal for ArcGIS 中配置打印服务所使用的打印模板的图例。
  1. 在 ArcMap 中打开打印模板所使用的 MXD。
  2. 双击该图例以打开图例属性,然后单击布局选项卡。
  3. 自适应策略部分中,选中固定框自动调整列数收缩内容以适应框复选框。
  4. 文本换行部分中,选中换行标注换行描述复选框。
  5. 标注宽度描述宽度文本框中,输入所需值。
  6. 单击应用 > 确定
该图描述了如何在 ArcMap 中配置图例属性
: 设置描述和标注宽度的测量值会限制宽度,即使调整图例框的大小,其仍将保持不变。 对于模板仍然较大的字体,需要在 ArcMap 的图例属性中手动设置字体。 在地图模板中创建一个占位符图层,以激活图例属性 > 项目中图例项目的字体参数。
文章 ID: 000015666
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
