操作方法
对于监控 Amazon Web Services 云 (AWS) 中的系统计数器,Esri 建议使用 Amazon 计数器类型而非使用系统计数器类型,并对所有实例启用监控。 可以使用 Amazon CloudWatch 提供的数据对所有实例进行追踪。 使用此方法,即可通过 Amazon 处理安全访问事宜。 如果您无法遵循上述建议,并仍希望配置系统计数器以监控 AWS 中的主机名,则需要执行本文中介绍的其他配置步骤,以允许安全区域中实例之间的流量。
在本文中,我们假定在执行这些步骤之前,AWS 云中的 ArcGIS Monitor 已经随您要监控的目标部署一并安装在了专用实例上。
同一安全区域中的 ArcGIS Monitor 和目标部署
目标部署周围可能存在已定义的安全区域。 如果 ArcGIS Monitor Administrator 位于该安全区域内,则可能允许实例间进行通信。
配置防火墙
必须配置安全区域,以允许安全区域中实例之间通信。 我们假定每个实例上均已安装并启用了 Windows 防火墙。
必须启用通过 Windows 防火墙 访问 WMI 的权限,这样才能使 ArcGIS Monitor Administrator 能够连接到目标实例。 由于安全区域可在云部署周围提供屏蔽边界,因此必须同时考虑托管 ArcGIS Monitor Administrator 的实例中的出站和入站规则。
需要 Windows 7、Windows 8、Windows 10、Windows Server 2008、2012 和 2016 上的组策略管理工具。 这些工具是 Microsoft 网站提供的远程服务器管理工具 (RSAT) 的一部分。
说明
要在使用具有高级安全性的 Windows 防火墙的计算机(Windows 7、Windows 8、Windows 10、Windows Server 2008、2012 和 2016)上启用 WMI 访问权限,请按照以下步骤操作。
文章 ID: 000019267
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
