操作方法
操作方法:更改 ArcGIS Workforce 中任务的调度员
First Published: May 19, 2020
Last Published: December 9, 2024
描述
变更任务的调度员可能出于多种原因:调度员可能调动团队、休长假导致其任务需要他人管理,或者调度员离职需要移除其对任务的访问权限。
在 Workforce for ArcGIS Web 应用程序中,并未提供直接更改任务调度员的功能。
解决方案或解决方法
在 Workforce 中,每个“任务”都包含一个“调度员 ID”。 通过打开“调度员地图”,并打开任务的属性表,可使用字段计算器更改任务的调度员。 具体步骤如下:
  1. 导航到工程概览。 打开调度员地图,并打开 Assignments 图层的属性表。
  2. 在属性表右上角的下拉菜单中,选择显示/隐藏列,然后选择全部
  3. DispatcherID 字段与需要移除的用户的 Creator 进行匹配。 每个任务的创建者应与其调度员相同。 记录下此用户(即调度员)的 DispatcherID,以及任务将要重新分配到的目标调度员的 ID。
  4. 在属性表右上角的下拉菜单中,创建一个过滤器,使其仅显示 DispatcherID 等于待重新分配任务的用户的 DispatcherID 值的任务。例如:“DispatcherID is 4”。
    • 显示/隐藏列会重置,因此需要再次从属性表右上角的下拉菜单中选择显示/隐藏列并选择全选
  5. 单击 DispatcherID 列,然后选择计算
  6. 使用 SQL 语言,输入新内容所有者的调度员 ID,例如:“DispatcherID = 1”。
  7. 至此,所有任务已从调度员 4 重新分配给调度员 1。
文章 ID: 000022488
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
