操作方法
ArcGIS Web AppBuilder 中“打印”微件的默认输出空间参考为具有熟知 ID (WKID) 102100 的 WGS 1984 Web 墨卡托辅助球体。 在使用“打印”微件并将“强制比例”选项设置为用于打印特定地图范围的值时,输出地图范围有时会小于指定范围。 如果数据距离赤道较远,则这种差异会增大。 要减小地图范围差异,必须根据数据的位置将输出空间参考设置为本地空间参考。
提供的说明将介绍如何在 ArcGIS Web AppBuilder(开发人员版)中预设“打印”微件,以使用可生成精确输出测量结果的本地空间参考。
C:\ArcGISWebAppBuilder\server\apps\<应用程序 ID>\widgets\Print
文章 ID: 000022627
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
