操作方法
操作方法:在不使用 ArcGIS Pro 用户界面的情况下更改默认 ArcGIS Pro 工程文件夹位置
Last Published: November 10, 2021
摘要
在 ArcGIS Pro 中,可以更改新工程的默认位置。 有时需要在不访问 ArcGIS Pro 的情况下更改新工程的默认位置,例如在多台计算机上部署单独的 ArcGIS Pro 实例时。
过程
请使用以下步骤在 ArcGIS Pro 的 user.config 文件中更改新 ArcGIS Pro 工程的默认位置。
: 仅当使用 ArcGIS Pro UI 更改了默认文件夹位置时,才能执行以下解决方法。
  1. 在计算机上,找到 ArcGIS Pro 的 user.config 文件。 在此示例中,该文件位于如下所示的文件夹路径中。
C:\Users\<USER>\AppData\Roaming\Esri\ArcGISPro.exe_StrongName_<STRONGNAME>\<VERSIONNUMBER>
user.config 文件的文件夹路径。
  1. 双击该文件将其打开。
: 可以使用文本编辑器(例如 Notepad 或 Notepad++)打开该文件。
  1. 单击编辑,然后单击查找...
  2. 查找对话框的查找内容:搜索框中键入 DefaultFolder,然后将方向设置为向下
  3. 单击查找下一个以搜索以下参数:
“查找”对话框中的搜索框和“查找下一个”。
<setting name="DefaultFolder" serializeAs="String"> <value><folder path></value> </setting>
  1. 查找对话框中,单击关闭 关闭
  2. 在文本编辑器中,键入所需文件夹位置以替换当前默认文件夹路径。
文件夹位置路径替换为新的文件夹位置路径。
  1. 单击文件,然后单击保存
  2. 单击关闭 关闭
文章 ID: 000026617
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
