操作方法
操作方法:使用 ArcObjects SDK for the Microsoft .NET Framework 通过单击鼠标来捕获地图坐标
摘要
没有工具可以通过单击鼠标来返回地图上特定位置的坐标。 ArcObjects SDK for the Microsoft .NET Framework 可用于扩展 ArcMap 的功能,其创建了一个新的工具栏,以使用“扩展 ArcObjects”功能并通过修改 OnMouseDown 事件来返回地图上的精确坐标。
示例结果的图像
本文提供了使用 ArcObjects SDK for the Microsoft .NET Framework 在 ArcMap 中通过单击鼠标来捕获地图坐标的步骤。
过程
  1. 使用包含 Visual Basic 的 Microsoft Visual Studio 来创建自定义工具栏。 请参阅概览:创建自定义工具 (ArcObjects .NET 10.8 SDK) 中提供的信息。 按照步骤进行操作,直到“删除 class1 文件”。
  2. 创建用于 ArcMap 的工具栏。 右键单击工程文件,然后单击添加 > 新建项目以打开添加新项目窗口。
  3. 添加新项目窗口中,展开 ArcGIS > 扩展 ArcObjects,然后选择基础工具栏。 根据需要修改工具栏名称,然后单击添加
  4. 在同一工程文件中,添加其他新项目。
  5. 添加新项目窗口中,展开 ArcGIS > 扩展 ArcObjects然后选择基础工具栏
  6. 将项目命名为 GetCoordinate.vb,然后单击 添加
  7. 当弹出 ArcGIS 新项目向导选项窗口时,选择 ArcMap 桌面工具
  8. 添加新项目后,将以下脚本添加到步骤 3 中在 Public Sub New() 类下创建的 .vb 文件中:
Public Sub New() 'TODO: Define your toolbar here by adding items AddItem("<Project_Name>.GetCoordinate") End Sub
注意: 要更改将在 ArcMap 中显示的工具栏名称,请按照以下内容编辑 Public Overrides ReadOnly Property Caption() 方法: Public Overrides ReadOnly Property Caption() As String Get 'TODO: Replace bar caption Return "<Toolbar_Name>" End Get End Property
  1. GetCoordinate.vb 脚本文件中,在 Public Overrides Sub OnMouseDown() 方法中添加以下代码片段:
Public Overrides Sub OnMouseDown(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Integer, ByVal Y As Integer)     Dim pMxDoc As IMxDocument = m_application.Document     Dim pPoint As IPoint = pMxDoc.ActiveView.ScreenDisplay.DisplayTransformation.ToMapPoint(X, Y)     MsgBox("Map X: " & pPoint.X & vbCrLf & "Map Y: " & pPoint.Y) End Sub
注意: 在某些情况下,IPoint 变量需要参考 Esri.ArcGIS.Geometry 库。 要添加参考,在解决方案资源管理器窗格中,右键单击参考,然后单击添加参考。 搜索 Esri.ArcGIS.Geometry,然后选中复选框。
  1. 按 CTRL+Shift+B 构建解决方案。
  2. 打开 ArcMap。
  3. 单击自定义 > 工具栏。 在选择中提供了创建的工具栏。 该工具通过在地图上的所需点上单击游标来返回地图上位置的坐标。
文章 ID: 000024388
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
