操作方法
操作方法:校准 ArcGIS 性能:时间渲染
摘要
提供的说明描述了如何使用 PerfQAnalyzer 工具捕获 Desktop 渲染时间(要测试编辑,请参阅“相关信息”部分以获取更多详细信息)。 这是一个提供给 Esri 用户社区的免费的、不受支持的工具,可用于帮助用户校准他们的 ArcGIS 性能。
PerfQAnalyzer 工具可以作为 ArcMap 加载项运行,也可以作为一个独立应用程序运行。 也可以运行独立(无地图)版本,但用途仅限于编辑脚本。
为每个图层以及地图文档中的所有图层报告渲染时间。 此外,还会为背景、地理、注释和选择图层报告各自的渲染时间。
最新版本的 PerfQAnalyzer 10.6(内部版本 173)与早期发布的 ArcGIS 10.2 到 10.5.1 版本兼容。 该工具可以从以下链接下载:
过程
这些说明用于使用 ArcMap 加载项工具对现有 ArcMap 文档 (.mxd) 中不同范围的渲染进行计时。 如果使用独立应用程序,则步骤类似。
  1. 如果使用 ArcMap 加载项工具:
    1. 添加 PerfQAnalyzer 工具栏。
      要添加工具栏,请转到自定义菜单 > 工具栏,然后选择 PerfQAnalyzer
      [O-Image]
    2. 单击显示/隐藏可停靠窗口控件。
      [O-Image]
  2. 在 PerfQAnalyzer 窗口中,单击范围选项卡。
    [O-Image]
    • 如果 X,Y 范围文件尚不存在,请从下拉菜单中选择创建范围列表文件。 浏览范围列表文件子类别中的文件以指定范围文件的位置。
      [O-Image]
    • 如果已存在 X、Y 范围文件(如下所示),请从下拉菜单中选择读取范围列表文件
      [O-Image]
      [O-Image]
  3. 浏览范围列表文件子类别中的文件以指定范围文件的位置。
  4. 指示要生成的范围数。
  5. 单击预览随机范围(如按钮不可见,请使用滚动条)。 暂时在地图上绘制新的范围。 如果对生成的范围不满意,请单击清除,然后再次单击预览随机范围,新范围随即显示。
注:
要更改范围的渲染(面填充、标注等),请展开“显示设置”。 进行必要的修改然后单击“刷新”。
  1. 如果需要基于制图要素设定范围,请展开要素类选项,然后单击获取要素类按钮。 该操作将检索要素类列表。 选中相应的要素类。 如有必要,单击清除范围,然后单击预览随机范围
  2. 对范围感到满意后,单击范围列表文件字段旁边的保存按钮,将范围保存到文本文件。
    [O-Image]
  3. 在 .mxd 内的定时渲染过程已做好开始准备。 首先,指定日志文件的保存位置。 单击 PerfQAnalyzer 窗口顶部的日志选项卡。
    [O-Image]
  4. 单击路径字段旁边的文件夹按钮,然后指定日志文件的位置。
  5. 单击渲染选项卡;这是在 ArcMap 中临时显示绘制范围日志记录的位置。
  6. 单击渲染范围按钮。
    [O-Image]
文章 ID: 000013215
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
