操作方法
提供的说明描述了如何使用 PerfQAnalyzer 工具创建编辑脚本和捕获编辑次数。 (要测试渲染,请参阅“相关信息”部分以获取更多详细信息。) 这是一个提供给 Esri 用户社区的免费的、不受支持的工具,可用于帮助用户校准 ArcGIS 性能。
PerfQAnalyzer 工具可以作为 ArcMap 加载项运行,也可以作为一个独立应用程序运行。 因为不需要地图控件,独立(无地图)版本也可用于创建和执行编辑脚本。
将针对每个图层报告和记录编辑次数,并对地图文档中的所有图层进行汇总。 编辑类型包括创建、修改、旋转、分割、移动和删除。 此工具对于性能调查很有用,可以与数据库追踪结合使用。
最新版本的 PerfQAnalyzer 10.6(内部版本 173)与早期发布的 ArcGIS 10.2 到 10.5.1 版本兼容。
该工具可以从以下链接下载:
![[O-Image]](https://s3-us-west-2.amazonaws.com/ist-app-support-files/000013218/00N39000003LL2C-0EM39000000weeJ.png)
![[O-Image]](https://s3-us-west-2.amazonaws.com/ist-app-support-files/000013218/00N39000003LL2C-0EM39000000weeD.png)
![[O-Image]](https://s3-us-west-2.amazonaws.com/ist-app-support-files/000013218/00N39000003LL2C-0EM39000000weeI.png)
![[O-Image]](https://s3-us-west-2.amazonaws.com/ist-app-support-files/000013218/00N39000003LL2C-0EM39000000weeF.png)
警告: 该工具为当前地图范围内的每个图层生成要素计数。 这将用于计算步骤 6 中的编辑要素数量。 如果您正在以全图范围查看地图,则计算可能会花费很长时间;因此,建议在单击“获取要素类”按钮之前将地图缩放至小地图范围。
![[O-Image]](https://s3-us-west-2.amazonaws.com/ist-app-support-files/000013218/00N39000003LL2C-0EM39000000weeC.png)
警告: 如果要连接到 ArcSDE 数据源,则需要修改用户名和密码。 如果在版本化环境中进行编辑,则可以选择修改 VERSION 参数以指示编辑版本。
![[O-Image]](https://s3-us-west-2.amazonaws.com/ist-app-support-files/000013218/00N39000003LL2C-0EM39000000weeE.png)
注: 创建脚本后,可以通过批处理文件中的命令提示符执行该脚本。 有关编写脚本的信息,请参阅 PerfQAnalyzer 窗口中的帮助选项卡。
文章 ID: 000013218
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
