操作方法
操作方法:计算面所占的面积百分比
摘要
提供的说明将介绍如何计算面图层占较大面面积的百分比。
过程
: 本文中的内容仅适用于 ArcGIS 9.x 和 10 版本。 更高版本的 ArcGIS 可能包含不同的功能,对于菜单、命令和地理处理工具,可能具有不同的名称和位置。
根据使用的 ArcGIS 许可级别选择合适的过程。
这些示例使用“宗地”面计算其占较大“县”面的面积百分比。
ArcView 的过程:
  1. 工具箱 > 系统工具箱 > 分析工具 > 叠加分析工具集启动相交工具。
  2. 选择“宗地”图层和“县”图层作为输入要素
  3. 指定输出要素类的名称和位置。
  4. JoinAttributes 下,选择全部,然后单击确定
  5. 将新双精度字段(例如,“InterArea”)添加到相交的结果中。
  6. 右键单击“InterArea”,然后选择计算几何
  7. 选择面积作为属性
  8. 使用数据框的坐标系。
  9. 选择所需的单位,然后单击确定
  10. 添加其他新双精度字段、百分比,然后运行字段计算器,其中“OrigArea”是“县”图层的原始面积字段:
[OrigArea] / [InterArea] * 100。
ArcInfo 的过程:
  1. 工具集 > 系统工具集 > 分析工具 > 叠加分析工具集中启动标识工具。
  2. 输入要素下,选择“宗地”图层。
  3. 标识要素下,选择“县”图层。
  4. 指定输出要素类的名称和位置。
  5. JoinAttributes 下,选择全部
  6. 单击确定运行工具。
  7. 将新双精度字段(例如,“InterArea”)添加到标识操作的结果中。
  8. 右键单击“InterArea”,然后选择计算几何
  9. 选择面积作为属性
  10. 使用数据框的坐标系。
  11. 选择所需的单位,然后单击确定
  12. 添加其他新双精度字段、百分比,然后运行字段计算器,其中“OrigArea”是“县”图层的原始面积字段:
文章 ID: 000010997
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
