操作方法
操作方法:使用“面积制表”工具基于栅格值计算矢量数据集的面积
Last Published: March 16, 2021
摘要
ArcGIS Pro 可以使用“面积制表”工具基于栅格值来计算矢量数据集的面积。 例如,可以使用相对于矢量数据集的栅格值来计算按选区划分的土地利用类别的面积,以了解城市中人口增长的影响。
: 根据数据集大小,使用栅格值来计算矢量数据集的面积可能会消耗大量的时间和计算机内存。
过程
以下工作流将介绍如何使用面积制表工具,根据波多黎各国家/地区分区要素类的土地利用栅格来计算土地利用面积。
: 必须安装并启用 Spatial Analyst 扩展模块,才能使用面积制表地理处理工具。 有关详细信息,请参阅 ArcGIS Pro:启用 Spatial Analyst 扩展模块
  1. 在 ArcGIS Pro 中,添加已分类的土地利用数据集。 这是一个分类为 10 类的栅格数据集。
  2. 添加国家/地区分区面 shapefile。 这是一个矢量数据集。
  3. 分析选项卡中单击地理处理组中的工具图标,以打开地理处理窗格。
  4. 地理处理窗格中,搜索并选择面积制表工具。
  5. 面积制表窗格中,设置相应参数。
    1. 对于输入栅格或要素区域数据,选择在步骤 1 中已添加的土地利用栅格数据集。
    2. 默认情况下,区域字段设置为
    3. 对于输入栅格或要素类数据,选择在步骤 2 中已添加的国家/地区分区面 shapefile。
    4. 对于类字段,从该面 shapefile 中选择字段名称。 该字段用于计算栅格数据集的面积。
    5. 对于输出表,为输出表指定输出地理数据库或文件夹。
    6. 单击运行
包含所有参数的“面积制表”地理处理窗格,可使用矢量数据集中的字段来计算栅格数据集的面积
: 对于每个区域,要确定每个类的面积,请选中作为输出表中的行的类复选框。
  1. 随即在内容窗格中添加输出表。 右键单击生成的输出表以检查内容。 对于每个国家/地区分区的每种土地利用类型,将按像素计数来计算土地利用面积,以平方米为单位。
在左侧选中以及在右侧取消选中“作为输出表中的行的类”时,对输出表的比较
文章 ID: 000024857
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
